Старый 13.11.2013, 13:05   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Создать журнал переноски из запланированных заказов переноса ( Ах 2009 )
Здраствуйте ,
Как ето сделать ? После мастер планирования , сделаю групировку на номеклатуру , потом утверждение . Как понимаю и вижу - оно теперь в "Заказы переноса" ( не уверен за перевод ... ) . Но вот здесь и застреваю ... Есть два пункта для регистрации - "Документ отбора" и "Заказ для отсылки переноса" ... Там ничего недает , в строках не показываеться ни одна номенклатура ...
Вообще - может быть есть возможность создать журнал переноски напрямую из запланированных ?
Заранее спасибо за советы ...
Старый 13.11.2013, 13:22   #2
EPKolesnikova is offline
EPKolesnikova
Если у вас в покрытии номенклатуры было настроено пополнение на склад с помощью Переноса с другого склада, тогда система запланирует вам Заказы на перемещение. В форме Спланированные заказы на перемещение (Управление запасами / периодические операции / Спланированный заказ на перемещение) вы можете выбрать несколько заказов и при утверждении на вкладке Перемещение, сгруппировать их по дате в одни заказ. далее этот заказ (один или несколько) будет создан в форме Заказы на перемещение (Управление запасами / периодические операции / Заказы на перемещение)
Старый 13.11.2013, 14:35   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от EPKolesnikova Посмотреть сообщение
Именно так оно и есть ... но ... в форме "Заказы на перемещение" никак не могу сделать регистрацию записи . Там есть "Регистрация" -> "Документ отбора" . В нижнем гриде нету записей . :его здесь ещё нехватает ?
Старый 13.11.2013, 14:48   #4
EPKolesnikova
Если вы имеете в виду регистрацию прихода в строках перемещения, то оно формируется после отгрузки и строки создаются вручную (белый лист или ctrl+N) либо автоматически с помощью галки "Автосоздание". Если не это, то опишите подробнее что вы под этим подразумеваете.
Старый 13.11.2013, 15:35   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Вы подробно описали все в первом ответе ... Мы делаем сводное планированние , все работает , планированние создает записи каких номенклатур надо переместить из склада покупки в склад производства . Дело в том что после потверждения запланированых заказов перемещения , мы хотим их видеть в журнале пермещения , как его создать ( Управление запасами -> Операции товаров -> Перемешать ) .
Или я чего то непонимаю и путаю ...
- Планирование создает записи заказов для пермещения ;
- мы сгрупируем нужные номенклатуры и утверждаем их;
- создаеться заказы на перемещения ;
- Как из заказа перемещения создать журнал перемещения ?
Старый 13.11.2013, 15:56   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Очень сложно читать и понимать, т.к. вы используете какие-то другие термины. Если есть английский интерфейс - по английски напишите название форм, которые вы используете.
Кстати, есть ощущение, что вы уже получили Заказ на перемещение (Transfer Order) со строками, делаете по нему отгрузку - открывается отдельная форма. В этой форме есть шапка, но строк не видно - так? Для того чтобы строки "появились", в шапке поставьте все галочки (они там в последних столбиках) - строки отобразятся.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 13.11.2013, 16:16   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Если это только не ошибка перевода, то это, вообще говоря две различные сущности.
Если говорить на языке разработчиков, то "Журналы переноса" при разноске создают складские проводки с типом InventTransType::InventTransfer, а "Заказы на перемещение" складские проводки с типом InventTransType::TransferOrder*
Старый 13.11.2013, 16:28   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Вот , вот ... :-) Именно так - непоявляеться строки ! И наконец нашёл , как они появляеться ! Спасибо тебе, Ivanhoe .
Сразу столкнулься с проблемой - недает зарегистрировать . Есть товар в первом складе ( 4 894 ед. ) , заказ перемещения зарезервировал 4 476 ед. Ещё есть и остаток . Резервирование указывает на тот же самый заказ перемещения который хочу отгрузить . Чего ещё нехватает?
Наконец все получилось ... Я пробывал через Регистрация -> Документ отбора . А надо было РЕгистрация -> Ссылка заказа перемещения ( 3-ий пункт ) . Там вороночка на "Редактировать строки" , Обновлять -> Всё ... Всё работает - спасибо всем за помочь ! :-)
Оооппссс - поспешил ... Перемещение сделано из склада 01 в какойто транзитный склад .... Ну зачем так усложнять дела ? Я ясно видел , что написано заказ перемещения из склада 01 в склад 02 . Зачем мне етот транзитный склад ? Как его избежать ?
А ето решает "галочка" "Автоматически получять" ( вроде так ) ... Ну наконец результат есть - из склада 01 в склад 02 перемешалось нужное колич. номенклатуры . Посмотрел на операции - там все таки транзитный склад есть как посредник ...
Последний раз редактировалось Rimantas; 13.11.2013 в 17:18.
Старый 13.11.2013, 22:11   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вроде в параметрах сводного планирования есть опция - создавать заказы на перемещения или журналы переноса. Если вам транзит не нужен - выбрать нужно второй вариант.
Ivanhoe as is..
Старый 15.11.2013, 11:28   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Есть такая опция, но она на уровне сайта находится.
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Как программно создать журнал переноса и разнести? Hamster DAX: Функционал 3 27.11.2009 10:38
Как программно создать журнал Переноса skazochnik DAX: Программирование 10 23.11.2009 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
