Старый 14.11.2013, 08:06   #1
vetal.kw is offline
vetal.kw
CRM 2011 не устанавливается на 2012 сервер
Добрый день!
Вопрос: как установить CRM 2011 на Server 2012 R2 Standart если дальше установки "microsoft net framework 4.0.30319.01" дело не идёт?
Во вложении прин скрин "001" на нём показано что происходит установка недостающих компонентов, в моём случаи это "microsoft net framework 4.0.30319.01", после установки нажимаю на кнопку "Next" и окно "microsoft dynamics crm setup" закрывается, далее ни чего не происходит... в диспетчере задач имеется "microsoft dynamics crm server setup" прин скрин "002".
Что для меня странно:
1) зачем "microsoft dynamics crm setup" устанавливает "microsoft net framework 4.0.30319.01" если в Server 2012 Standart R2 уже установлен "microsoft net framework 4.5" прин скрин "003".
Во вложении архив, в нем log файлы "crm50setup" и "crm50svrsetup", а так же прин скрины.
Тип файла: zip файлы.zip (98.6 Кб, 45 просмотров)
Старый 19.11.2013, 08:47   #2
vetal.kw is offline
vetal.kw
Вопрос закрыт.
снёс ОС... буду переустанавливать
Старый 20.11.2013, 12:02   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Я заранее скачал update и запустил установку из командной строки (с указанием, где лежит update). После этого все заработало...
server 2012, crm2011
Gareth Tucker: Global Search Add-on Alternatives for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.07.2012 14:11
Gareth Tucker: SMS and Fax Integration for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.06.2012 19:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
