Старый 27.12.2013, 13:48   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
CRM 2013 process bar
Можно ли поменять скриптом или чем-то другим но не руками визуальный процесс (process bar)
Уточнение процессов несколько! То есть сам процесс править не надо, а просто поменять на другой как будто нажал и выбрал через кнопку "Переключить процесс".
В SDK смотрел ничего подходящего не нашел
Последний раз редактировалось spectr; 27.12.2013 в 13:51.
Старый 27.12.2013, 15:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Посмотрите следующую ссылку - http://deepakexploring.wordpress.com...w-in-crm-2013/
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1).
Старый 27.12.2013, 17:20   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
И еще один вопрос а обойти лимитирование можно ? И как ?
  • There can be no more than 10 activated business process flow processes per entity.
  • Each process can contain no more than 30 stages.
  • Multi-entity processes can contain no more than five entities.
Старый 30.12.2013, 09:44   #4
Скорее всего это настройки организации или деплоймента. Обычно их можно поменять через базу, или при помощи вебсервиса.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
