Старый 02.04.2004, 13:03   #1
msav is offline
msav
? Ошибка при обновлении перекресных ссылок
При обновлении перекресных ссылок вылетает сообщение SmartHeap Library: Out of memory. Please free some memory, then choose retry.
Памяти в системе, как грязи. Она даже на 40% не занята. Подскажите где собака порылась... У меня Axapta 3.0 SP2.
Старый 02.04.2004, 13:19   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Иногда помогает увеличение минимального размера файла подкачки.
Старый 02.04.2004, 13:47   #3
Джон is offline
Джон
У меня было такое. При обновлении перекрестных ссылок Аксапта "сьедала" всю память и падала. Причем падала только на одной из двух разных машин, с абсолютно одинаковым софтом и количеством памяти, коннектящихся к одной и той же БД. Полечилось установкой MDAC 2.8. (Axapta 3.0 SP1, 2x-звенка, ессно MS SQL Server)
Старый 02.04.2004, 13:49   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Можно попробовать также запускать компиляцию под английским языком.
Также в сервисной системе недавно обнаружил такой загадочный джоб, который как раз призван бороться с ошибкой SmartHeap Library: Out of memory.
Сам правда не проверял. Если будешь проверять, напиши о результатах
static void IncreaseSmartHeap(Args _args)
HeapCheck   hc;
int         ipageSizenewPageSize;
hc = new HeapCheck();
hc.poolCount();
   while (
i>0)
       print
'Data for pool no = ' int2str);
       print
'  FixedBlockSize = ' int2strhc.fixedBlockSize(i) ) + '  SmallBlockSize = ' int2strhc.smallBlockSize(i) );
pageSize hc.pageSize(i);
       if (
pageSize 32768)
newPageSize pageSize;
hc.pageSizeinewPageSize );
       else
       print
'  Old PageSize = ' int2strpageSize ) + '    New PageSize = ' int2strnewPageSize );
i--;
pause;
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
ошибка при обновлении smmQuotationLine Roman812 DAX: Программирование 5 24.08.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
