Старый 06.04.2004, 10:00   #1
lewisdragon is offline
lewisdragon
? как конвертировать поле MODIFIEDDATE?
Коллеги!
При разработке столкнулся с тем, что поле MODIFIEDTIME имеет тип INT, пятизначное.
Мне необходимо сравнивать дату, полученную по getdate() с этим полем. Ума не приложу, как время конвертится в INT!
Подскажите, пожалуйста!
Спасибо
Старый 06.04.2004, 10:49   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Прошу прощения за незнание, но что за функция такая - getDate()? И если она возвращает дату, то зачем сравнивать ее с полем типа времени?
А время конвертится в int очень просто: это количество секунд с начала суток.
Андрей.
Старый 06.04.2004, 10:55   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
dateadd(ss, modifiedTime, modifiedDate) - его и сравнивать
Старый 06.04.2004, 10:56   #4
lewisdragon
Суть вот в чем: мне необходимо копировать в стороннюю базу только обновленные данные, для этого я завел таблицу TASK, куда пишу, грубо говоря, дату последнего копирования. При следующем копировании я сравниваю MODIFIEDDATE с этим временем и копирую только новые.
В Аксапте же еще есть и MODIFIEDTIME. Функцией GetDate(), родной сиквеловской, я устанавливаю время в TASK. Но MODIFIEDTIME имеет тип INT (самая главная непонятка), и как его сравнивать с getdate - не понимаю
Старый 06.04.2004, 10:59   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Текущую дату в дату-время Аксапты
SELECT @DateNow = CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS FLOAT)) AS DATETIME)
SELECT @TimeNow = ROUND((CAST(GETDATE() AS FLOAT) - CAST(@DateNow AS FLOAT)) * 86400, 0)
Дату и время аксапты в нормальный DateTime
CAST(CAST(t2.StartDate AS FLOAT) + t2.StartTime / 86400.00 AS DATETIME)
Time - в Аксапте количество секунд с начала суток.
Старый 06.04.2004, 18:07   #6
lewisdragon
ВСЕМ СПАСИБО!
ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
Старый 06.04.2004, 23:52   #7
wamr, можно в FAQ занести?
Старый 07.04.2004, 09:35   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Mazzy, можно, конечно, вот только ответ Vadik-а более правильный.
Старый 07.04.2004, 12:29   #9
да. Стоит добавить оба ответа.
Vadik можно?
Старый 07.04.2004, 13:14   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Конечно.
Wamr, предлагаю соавторство
Мой выриант конвертации из аксапты в Datetime, Ваш - из Datetime в аксаптовские дату и время
Поле CreatedTime в SQL как INT. Как конвертировать в нормальный формат времени в SQL. polygris DAX: Программирование 6 13.03.2012 14:23
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
