Старый 08.04.2004, 17:48   #1
Sirius is offline
Sirius
Значение из lookup поля
Столкнулся со странной проблемой.
На форме есть lookup-поле (может его как нить по другому корректнее называть. конкретно это поле выбора склада).
Так вот я пытаюсь программно получить значение этого поля. Открывается форма, в поле уже стоит склад. На другом поле переопределен метод modified и в этом методе я хочу получить значение поля со складом. Так вот мне возвращается пустая строка. Хотя если я еще раз в поле склад выберу склад, то будет уже все нормально.
Скажите плиз, как это пофиксить?
Старый 08.04.2004, 18:07   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
1. У элемента управления на форме, который не в составе грида, некоректно читается значение по умолчанию. Если набивать значение руками или выбрать при помощи лукапа, то всё нормально. Решение - брать значение из источника данных или предварительно вызвать метод modifyed этого контрола.
2. Когда у группы вкл. св-во AutoGroup перекрытые методы контролов в составе этой группы не срабатывают.
Старый 08.04.2004, 18:14   #3
Sirius is offline
Sirius
насчет второго вопроса я уже прокупил.. и успел его удалить
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
