Старый 09.04.2004, 02:11   #1
chel is offline
chel
Подскажите по функционалу модуля "Управление складом"
Количество товара на палете не контролируется системой? В таблице Номенклатуры я установил максимальное количество товара на палете, выбрал тип. Однако при этом журналом прибытия получилось поместить туда больше заданной величины
Старый 09.04.2004, 12:05   #2
Re: Подскажите по функционалу модуля "Управление складом"
Изначально опубликовано chel
...Количество товара на палете не контролируется системой?...
Контроль — понятие обширное. Система не запрещает класть на паллету больше, чем нормативное количество, установленное в параметрах номенклатуры.
И это правильно, т.к. такой ход может быть оправданным. Например, у вас пришло на склад нормативное количество для паллеты + 3 шт.
Количество товара на паллете служит для того, чтобы система определяла необходимое количество паллет при автоматическом создании строк журнала приемки товара.
Старый 09.04.2004, 13:26   #3
costa is offline
costa
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить на форуме темы задам вопрос в этом топике, тем более что темы схожи - при попытке разноски журнала прихода товара система выдает сообщение "Невозможно найти свободную ячейку для паллеты такой-то". у меня приходуется 10 паллет одного товара, для первой строки журнала (т.е. первой паллеты) все вроде ок, но для второй - выдает ошибку. Опция "Проверять ячейки комплектации" включена (хотя с ее отключением ровным счетом ничего не меняется). На складе все ячейки ячейки комплектации и склад пустой!!! В чем тут может быть дело?
И еще один вопрос - если у номенклатуры единицы закупки и единицы складского учета различны, то при формировании строк журнала прихода товара система автоматически не разбивает объем прихода на паллеты, хотя при одинаковых единицах учета делает это без проблем. И кстати, предусмотрена ли в стандартном функционале печать паспортов паллет, т.е. ярлыка, на котором указывается код паллеты, а также состав и количество содержимого на паллете товара?
Старый 09.04.2004, 16:52   #4
Saturn is offline
Saturn
26 / 12 (1) ++
А группу типов паллет указывал для ячеек?
Старый 09.04.2004, 19:53   #5
Изначально опубликовано costa
...система выдает сообщение "Невозможно найти свободную ячейку для паллеты такой-то"...
А это место там на самом деле есть?
На складе все ячейки ячейки комплектации и склад пустой!!!...
А стеллажи то хоть на нем есть?
Во-первых, то, что склад пустой, вовсе не означает, что в нем есть место для ваших паллет.
Во-вторых, чего это у вас на складе только ячейки комплектации? Если вы указали ячейку комплектации для номенклатуры, то номенклатура одного вида у вас сможет храниться только в одной ячейке. И сколько у вас паллет влазит в ту ячейку, в которую система соглашается везти первую паллету?
В-третьих, Управление складом — это не тот модуль, который можно (не будучи гением, конечно) настроить не заглядывая в документацию. В частности, читать нужно про зоны и области хранения, соответствующую настройку номенклатурных единиц, типы паллет и упомянутые выше группы типов паллет.
...если у номенклатуры единицы закупки и единицы складского учета различны, то при формировании строк журнала прихода товара система автоматически не разбивает объем прихода на паллеты...
Разбивает. 3.0 сп2 СНГ.
...предусмотрена ли в стандартном функционале печать паспортов паллет, т.е. ярлыка, на котором указывается код паллеты, а также состав и количество содержимого на паллете товара?...
Нет. Ни паспорта, ни свидетельства о рождении.
На паллете предполагается хранить один вид номенклатуры. При отгрузке несколько видов товаров на паллете случиться может. В этом случае можно распечатать список товара в отгрузке. Этикетки для паллет (со штрих-кодами) печатаются отдельно.
Модулем не предполагается, что кто-то будет ходить по складу и читать, что на паллетах лежит. Обратитесь к документации, если вы действительно хотите разобраться с модулем. В функциональности этого модуля заложена четкая технология. Ее можно либо придерживаться, либо не пользоваться модулем. Модуль не проектировался очень гибким с т.з. подстраивания под другую технологию работы. Я вам рекомендую с этой технологией ознакомиться, прежде чем его настраивать.
Старый 11.04.2004, 00:46   #6
Изначально опубликовано glibs
А этикетка паллеты? ( Управление запасами\ Отчеты \ Метки \ Этикетки паллеты)
Правда сначала надо шритх-код настроить...
Или я что-то не понимаю?
А насчет состава... Согласен.
Старый 11.04.2004, 18:02   #7
chel is offline
chel
То есть, если нужно автоматическое указание ячеек для транспортировки, не нужно указывать ячейку комплектации для номенклатуры??? А я-то бился, как дурак
Старый 11.04.2004, 23:05   #8
...То есть, если нужно автоматическое указание ячеек для транспортировки, не нужно указывать ячейку комплектации для номенклатуры???...
Ну где, где вы такое прочитали?
Если вы не укажете для номенклатуры ячейку комплектации, то, соответственно, и комплектация у вас работать не будет. Что будет при попытке транспортирвки приемки такой номенклатуры не помню.
При приемке номенклатура везется согласно указаных в строке журнала параметров (в ячейку комплектации и ячейки хранения). Если на складе нет ячеек хранения, то паллета будет везтись только в ячейку комплектации. У нее есть ограничение по числу паллет.
...А я-то бился, как дурак...
Ну, что вам сказать по этому поводу?
Может вы все-таки почитаете документацию?
Старый 12.04.2004, 01:36   #9
chel is offline
chel
Ну что Вам сказать по этому поводу?
Документацию я прочитал на два раза. Не хочется ругать ее составителей, поэтому я лучше промолчу насчет ее внятности.
Старый 12.04.2004, 07:14   #10
costa is offline
costa
Thumbs down
Ну что ж, спасибо за развернутый ответ... В принципе, другого ответа кроме как - читайте мануал я и не ожидал. Просто еще раз убедился, что по сравнению с нормальными системами управления складом в Аксапте это реализовано через одно место...
Старый 12.04.2004, 11:52   #11
...Документацию я прочитал на два раза...
Всего два раза? Этого мало (если вы не Вундеркинд). Читайте еще. Я тоже со складом далеко не с первого раза разобрался. И то до сих пор осталось много нерешенных вопросов.
Старый 12.04.2004, 17:05   #12
********* Извините, не сдержался. Удалено модератором. ***********
ER-модель (или информационная) модуля "Управление запасами" garis DAX: Функционал 4 16.05.2007 13:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
