Старый 08.04.2014, 12:33   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
325 / 903 (31) +++++++
? Права доступа в 2012 Аксапте
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что необходимо добавить в обязанность, помимо доступа к MenuItem'у, чтобы данный пункт меню (со всеми подменю в которых он расположен) был виден в главном меню?
Например, при предоставлении доступа к MenuItem'у "Журнал платежей" в Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / пункт меню и подменю не появляются.
Не вижу, чтобы на форуме была затронута подобная тематика.
Старый 08.04.2014, 19:47   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А в узел Menu ссылку добавили ??
Старый 09.04.2014, 11:18   #3
Товарищ ♂uatr
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Ссылка уже была, именно по Menu в AoT'e нашел нужный MenuItem.
Старый 09.04.2014, 14:07   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А в MainMenu добавили ссылку ??
Скриншот, правда с 2009
Изображения
Старый 09.04.2014, 15:47   #5
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Добавьте стандартную привилегию LedgerJournalTable_CustPaymMaintain в обязанность
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 09.04.2014, 19:00   #6
Товарищ ♂uatr
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Спасибо за образец!
Всё оказалось проще.
Для решения проблемы было необходимо добавить в разрешения доступ к таблице "Ledger" (причем не важно к какому модулю необходимо предоставлять доступ..).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
