Старый 12.04.2004, 10:41   #1
chuf is offline
chuf
? Как сохранить отчет в виде файла?
Формирую отчет в Аксапте 2.5, сохраняю в виде файла: т.е. нажимаю Печать отчета,
выбираю канал вывода - файл.
1. выгружаю в формате .txt или .html - получается нечитабельная груда цифр
2.выгружаю в .RTF - с виду получается нормально )) - но на страницу влезает только половина отчета
Что в этом случае делать.....?
Куда и как можно выгрузить отчет,
чтобы можно было послать его в электронном виде.
Старый 12.04.2004, 18:08   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Открой текстовый файл эксэлем
Старый 13.04.2004, 09:28   #3
chuf is offline
chuf
И этот ответ не лишен сарказма .
Эта тема имеет достаточно много обсуждений на форуме. Типичные советы следующие:
совет 1: соханить в формате RTF, если плохо получилось, то можно нажать Cntrl+Enter и расположить альбомным листом. Что ж делать, если и в этом случае не влезает ??
совет 2: программно переделать или добавить код для выгрузки в Excel.
у кого-то даже получилось выделить отчет и скопировать его в буфер.
Вроде бы задача не сложная - можно даже сказать одна из базовых, но не имеет нормального решения в системе, претендующей на лидирующие позиции ).
Старый 13.04.2004, 10:17   #4
macklakov
Никакого сарказма, в большинстве случаев этого достаточно. А те несколько выходных форм, которые должны иметь сложную структуру можно и ручками переписать, не так уж это и сложно.
Старый 13.04.2004, 11:53   #5
chuf is offline
chuf
Я не считаю, что это есть нормальная ситуация, когда нужно отчет писать дважды:
один для отчетов в Аксапте, а другой раз для вывода его в Excel.
Может быть все-таки найдутся рациональные предложения.....
или может class SysPrintForm переписать ?
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Как програмно сохранить отчет в файле? 111andrei DAX: Программирование 4 17.05.2006 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
