Старый 05.05.2014, 09:39   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Убрать кнопки Экспорт в Excel у нескольких сущностей
Приветствую!
Может кто знает как убрать/скрыть кнопочку Экспорт в Excel с гридов только у некоторых сущностей?
Конкретно нужно убрать у объектов account и contact. Во всех остальных должны остаться.
Ролями безопасности можно отключить все и везде - не подходит.
Старый 05.05.2014, 11:45   #2
Skyway is offline
Skyway
Добрый день!
1. Устанавливаете программу Visual Ribbon Editor for CRM 2011 (http://crmvisualribbonedit.codeplex.com/)
2. Подключаетесь к CRM, выбираете нужную Вам сущность
3. ВыбираетеRibbon Type: HomePage.
4. Выделяете кнопку "Export To Excel", Жмете "HideButton"
5. Сохраняете изменения.
Вот так)
Старый 05.05.2014, 12:16   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Извиняюсь, забыл написать что версия 4.0
Старый 05.05.2014, 14:38   #4
К сожалению, 4.0 не позволяет скрывать стандартные кнопки - только добавлять свои. Боюсь что вам остается или отказаться от идеи, или использовать неподдерживаеммое решение: попытаться изменить стандартные скрипты таким образом чтобы они скрывали кнопки при загрузке.
axforum blogs: Форматирование таблиц отчетов под экспорт в Excel Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.03.2013 11:11
экспорт сущностей из 2011 с описанием mistah Dynamics CRM: Функционал 8 18.11.2011 17:06
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Как убрать кнопку на панеля для связ. сущностей? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 24.11.2008 16:51
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
