Старый 13.04.2004, 10:10   #1
dd
Гость
n/a
? Курсовые разницы - что не так?
Вроде правильно настроил, а такая ерунда лезет.
Может кто поможет, буду благодарен.
Несколько простейших операций:
1. Авансовый клиентский платеж
01/01/04 1 евро = 37.10 р, 1$ = 29 р.
Д-т 52 - К-т 62.2 118 евро , 4377 р
2. Выписана накладная
15/01/04 1 евро = 36 р, 1$ = 28.74 р.
Д-т 62.1 - К-т 90 118 евро, 4248 р
Д-т 90 - К-т 68 18 евро, 648 р. НДС
Д-т 62.2 - К-т 62.1 4377 списан аванс
Д-т 62.1 - К-т 91.01 129 р. получен доход
3. А далее в конце месяца проводим коррекцию.... Вот тут и начинается.
31/01/04 1 евро = 36.72 р., 1$ = 28.52 р.
52 счет :
Д-т 91.02 - К-т 52 44.8 р (курс. разница евро-рубль, 118*(36.72 - 37.10) )
Д-т 52 - К-т 91.01 0.97$ (курс. разница евро-доллар 118*(1.2875 - 1.2793))
Все пока правильно!
Дальше:
Д- т 91.02 - К-т 62.1 44.8 р
Д-т 62.1 - К-т 91.1 2.8 $
Д-т 62.2 - К-т 91.01 44.8 р
Д-т 91.02 - К-т 62.2 0.97$
Это что за проводки? Счета же закрыты, система что пытается каждую проводку корректировать? И как этого избежать?
Заранее спасибо.
Старый 02.05.2004, 15:39   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
У Вас по этим счетам ГК стоит галочка "Рассчитывать курсовую разницу" ?
(закладка "Разное").
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 13.05.2004, 08:45   #3
Sea is offline
Sea
Система пытается не каждую проводку корректировать, а группирует обороты по набору аналитики. В результате расчет получается некорректным.
Старый 13.05.2004, 13:13   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Не совсем понятно. Поясните.
Старый 14.05.2004, 08:22   #5
Sea is offline
Sea
Берем все проводки с одинаковым набором аналитики, валютную сумму складываем и рассчитываем курсрвую разницу на заданную дату. И так по каждому варианту аналитики. Имеем 20 разлиных наборов аналитики в оборотах получаем 20 курсовых разниц. В одном случае они будут положительными, в другом отрицательными. В конечном результате сальдо вроде правильное, но оборотов по курсовой разнице до... вобщем много. Что не понятно?
Старый 14.05.2004, 14:32   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Это другой случай. Речь в начале об аналитиках не шла.
В вашем случае, можно заставить систему делать одну проводку по каждой валюте.
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
Опять курсовые разницы dimapv DAX: Функционал 10 08.04.2008 18:33
Курсовые разницы по денежным средствам Roman-sp DAX: Функционал 40 08.03.2006 20:46
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Курсовые разницы по банковским счетам id31 DAX: Функционал 2 18.02.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
