Старый 20.05.2014, 12:38   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
AX 2012 R2: не видит baseline базу
Столкнулся тут с проблемой что AX 2012 R2 (может и R0 тоже, не проверял) не видела базу данных Baseline. Потратил полдня в поисках проблемы, нашел, теперь хочу сэкономить другим время. Если такая тема уже есть на форуме - модераторы снесите, я поиском не нашел.
Итак анамнез: на сервере БД создана Baseline база данных, данные в нее импортированы, в настройках АОСа данная база указана в графе baseline dabase name, ошибок нет, аос стартует, при попытке создания проекта конфликтов вываливается сообщение:
No elements are found in AOD files in the old directory...
Решение: оказалось что в конфиге АОСа на самом деле можно указать несколько серверов баз данных. То есть для базы данных аксапты и для baseline базы могут быть разные сервера. Конфигурационная утилита понятное дело такую свободу выбора не поддерживает. Иногда так бывает (мой случай), что сервер baseline меняется или не заполнен и аксапта просто молча не находит baseline базу. Поэтому что нужно сделать:
1. Выгружаем текущую конфигурацию в файл
2. В этом файле правим следующую строку, указав корректный сервер БД
ModelDBServer_Baseline,Text,<YourDBServerName>
3. Конфигурацию импортируем назад из модифицированного файла и применяем на АОСе.
Последний раз редактировалось PavelX; 20.05.2014 в 12:57.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), sukhanchik (4), Logger (5), DarkSpirit22 (1).
ax2012, ax2012r2, baseline
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
