Старый 03.06.2014, 21:57   #1
Numpoint is offline
Numpoint
Переименование объекта
Добрый день!
Не имею большого опыта работы с Axapta, сильно не ругайте.
Если возможно, то дайте краткое указание где смотреть или на что обратить внимание для решения следующей проблемы.
На слое "usr" в проекте создается объект (например, класс), которому Axapta присваивает имя по умолчанию. Далее, попытавшись переименовать этот класс, обнаружил, что пункт "Переименовать" отсутствует (при щелчке правой кнопкой), а попытка изменить имя через свойства приводит к ошибке "Невозможно переименовать. Имя объекта не совпадает с именем на более низком уровне".
Заранее благодарен.
Старый 03.06.2014, 22:23   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сбросьте кэш для начала
Вячеслав
Старый 04.06.2014, 09:38   #3
Numpoint is offline
Numpoint
Добрый день!
Сделал Restart AOS, почистил кэш на клиенте. Проблема не исчезла.
Возможно. я чего-то не понимаю в контроле версий?
Старый 04.06.2014, 10:03   #4
Сообщение от Numpoint Посмотреть сообщение
переименуйте в тексте. в ветке class declaration.
а на нижнем уровне что-нибудь есть?
совет: в параметрах, в разделе разработка включите опцию "показывать все слои"
Старый 04.06.2014, 12:56   #5
Numpoint is offline
Numpoint
Та же ошибка.
Спасибо, mazzy, сделал как Вы сказали, и оказалось, что при создании нового класса (я создаю на слое usr) он появляется на слоях usr и var.
P.S. Кода на слой var нет, т.к. Axapta внедрялась интегратором.
Может скажете где что прочесть надо (msdn, books)?
Старый 04.06.2014, 13:34   #6
так не должно быть. но есть.
что-то очень странное.
Старый 04.06.2014, 18:09   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
У Вас случаем не установлен Team Foundation Server?
Старый 04.06.2014, 21:04   #8
Numpoint is offline
Numpoint
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Кажется, нет, но не уверен.
Эти настройки нужно смотреть в "Параметры контроля версий"?
Старый 05.06.2014, 12:02   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Да.
Старый 05.06.2014, 14:27   #10
Numpoint is offline
Numpoint
Да.
При нажатии на кнопку появляются такие настройки в окне
Старый 05.06.2014, 16:35   #11
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Нет у вас не установлено ничего.
Копайте в сторону прав учетки.
Старый 05.06.2014, 16:58   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
С другого компьютера, под другим пользователем проблема воспроизводится?
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Переименование функций Alexey DAX: База знаний и проекты 0 06.02.2002 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
