Старый 15.04.2004, 11:27   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
ошибка при импорте
при импорте проекта после компиляции класса выдается ошибка что якобы нельзя создать класс в методе main т.к. абстрактный метод unpack не определен. На самом деле метод unpack определен, после повторной компиляции все нормально. Подскажите откуда берется ошибка ?
Старый 15.04.2004, 18:41   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да просто что-то компилируется вначале, а что-то после. Видимо тут какое-то влияние оказывает то, что класс отнаследован и есть системные проверки на корректность самого наследования.
В принципе, по той же причине глобальная компиляция проходит в 2 этапа
Не берите в голову в-общем.
Старый 15.04.2004, 19:39   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
так просто сказать нельзя. А от кого наследуетесь?
Вполне возможно, что вас заставять переопредельть pack / unpack, если они абстрактные у базового класса.
Старый 16.04.2004, 05:42   #4
DSV is offline
DSV
Как вариант. Просто нажать кнопку "Перекомпилировать все" и не задаваться вопросами мироздания.
Старый 16.04.2004, 09:14   #5
VadimVN is offline
VadimVN
Ошибка первого прохода компиляции как правило возникает из-за того, что в main() создается экземпляр этого же класса (примеров в системе полно, CustReport_Revenue например), а поскольку класс ещё не до конца откомпилирован - компилер не может проверить корректность ссылок и вопит про ошибку. При втором проходе проблемы не возникает.
Старый 16.04.2004, 10:30   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
А если сразу делать инкриментную компиляцию?
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
