Старый 15.04.2004, 12:15   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Вызов DLL из Axapta
Приветствую всех.
Хочу вызывать функцию внешней DLL. Например вот такой:
library q;
$R *.res}
function
ReturnCode(codeString): String;
begin
  result
:= code;
end;
exports
  ReturnCode
begin
end
Вызываю из аксапты вот таким способом:
    DLL         q  = new DLL('c:\\q.dll');
DLLFunction f  = new DLLFunction(q'ReturnCode');
str         s;
f.returns(ExtTypes::String);
f.arg(ExtTypes::String);
f.call('test string');
    print(
s);
pause
На строчке с call аксапта валится и при этом в crash log появляется запись: Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
Помогите, плз, найти ошибку...
Tony Green
Старый 15.04.2004, 13:54   #2
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Обстоятельства изменились. Теперь так: есть пара функций в DLL следующего вида:
function RetString(sPChar): PChar;
begin
  result
:= s;
end;
function
RetInteger(iInteger): Integer;
begin
  result
:= i;
end
При их вызове из axapta вот таким путём:
retString.returns(ExtTypes::String);
retString.arg(ExtTypes::String);
retString.call('My String');
или вот так соответственно:
retInteger.returns(ExtTypes::DWord);
retInteger.arg(ExtTypes::DWord);
retInteger.call(2);
получаем ошибку:
Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции 'RetString' в библиотеке DLL 'retdata'. Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов.
Есть предположения, что это значит и как бороться?
Tony Green
Старый 15.04.2004, 14:27   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Ура. Ответ нашелся сам в help'e от Delphi в разделе Calling conventions.
При объявлении функций в dll нужно в конце приписать pascal; вместо register, который подразумевается по умолчанию и пропускает параметры через регистры CPU...
Tony Green
Старый 15.04.2004, 14:27   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вспомнил
Надо поставить stdcall
function RetString(s: PChar): PChar; stdcall
Старый 15.04.2004, 14:35   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
да. stdcall тоже должен прокатить. он ведь только порядком параметров от pascal отличается...
Tony Green
Старый 18.10.2005, 08:53   #6
velk is offline
velk
static void Job10(Args _args)
DLL q1 = new DLL(Xinfo::directory(DirectoryType::INCLUDE)+'template\\kvl\\project1.dll');
DLLFunction f = new DLLFunction(q1, 'MyProc');
str s;
CustTable CustTable;
COM axaptaAppl;
COM axaptaCustTable;
axaptaAppl = new COM("AxaptaCOMConnector.Axapta");
axaptaAppl.logon("qwerty");
axaptaCustTable = axaptaAppl.CreateRecord("CustTable");
axaptaCustTable.ExecuteStmt("select CustTable");
f.returns(ExtTypes::Byte);
f.arg(ExtTypes::String,ExtTypes::String,ExtTypes::String,(axaptaCustTable));
try
s = f.call('qwerty','','',axaptaCustTable);
Здесь вываливается ошибка в несовместимости типов.....
catch(Exception::Error)
в DLL есть функция
function MyProc(usernamepass:pchar;report:pchar;_AxaptaQuery:IAxaptaRecord):booleanstdcall;pascal
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста
Старый 18.10.2005, 11:03   #7
itfs is offline
itfs
Фигня какая-нибудь наверное, типа того, что s - str, а myProc:boolean
C уважением, itfs.
Старый 18.10.2005, 11:15   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я думаю, ято вряд ли получится передать IAxaptaRecord в качестве параметра в функцию DLL
Старый 18.10.2005, 11:34   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от belugin
Хе-хе. Я тоже так думал, но против лома помогает другой лом.
Вот пример с Excel и Delphi
static void Job33(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    ComVariant      cv;
    Com             doc;
    Com             app;
    ComInterface    ci;
    DLL             _DLL      = new DLL("COMCall.dll");
    DllFunction     dllfunc = new DllFunction(_dll, "ComObject");
    excel.newFile();
    excel.visible(false);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    cv = ComVariant::createFromCOM(app);
    ci = cv.iDispatch();
    DllFunc.returns(ExtTypes::DWord);
    DllFunc.arg(ExtTypes::DWord);
    DllFunc.Call(ci);
Исходный текст dll на Delphi
library ComCall;
uses
  Windows,
  ExcelXP;
function ComObject(Int : IDispatch) : Boolean; stdcall;
var
  app : _Application;
begin
  Result := False;
  if Int <> nil then
  begin
    int.QueryInterface(IID__Application, app);
    if app <> nil then
    begin
      app.Visible[GetUserDefaultLCID] := True;
      app.Range['a1', 'a1'].Value2 := '?????';
      app := nil;
    end;
  end;
end;
exports
  ComObject;
begin
end.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 18.10.2005, 11:57   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
здорово. ну тогда придется заводить еще одну сессию через Axapta Business Connector
Старый 18.10.2005, 12:10   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Зачем?
Старый 18.10.2005, 12:14   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а как еще по записи внутри аксапты получить IAxaptaRecord?
Старый 18.10.2005, 12:20   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А, понял! Это конечно.
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Axapta выдает ошибку, что AxCom.dll не зарегистр,хотя... yooshi DAX: Функционал 1 31.10.2005 17:48
Использование функций DLL in Axapta ddadream DAX: Функционал 1 29.07.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
