Старый 08.07.2014, 15:52   #1
Ion is offline
Ion
Unable to Change Domain Logon Name
Добрый день!
В плагине осуществляю поиск и замену слов по документу, после чего получаю следующую ошибку если плагин синхронный:
1) Unable to Change Domain Logon Name.
если асинхронный
2) Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} из-за следующей ошибки: 80070005 Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).
В плагине использую сборку Microsoft.Office.Interop.Word;
В сети нашел пару вариантов решения:
1) . I change the AutoGroupManagement Valur to 1 in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.
2) To fix the same, click start –> Run – > type “services.msc” and check if your “Workstation” service is set to automatic and started.
3) If the plugin is synchronous, add “CRMAppPool” Identity account to “Local Administrators Group“, restart IIS.
Ничего не помогло.
Как бороться с данной ошибкой?
Последний раз редактировалось Ion; 08.07.2014 в 17:34.
Старый 09.07.2014, 17:25   #2
Судя по всему, вы регистрируете плагин в режиме изоляции (isolated). В этом режиме ограничен набор сборок, которые вы можете использовать. Опубликуйте сборку без использования изоляции, тогда она будет выполняться в привилегированном процессе w3wp а не ограниченном sandbox
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 09.07.2014 в 17:28.
Старый 09.07.2014, 23:18   #3
Ion is offline
Ion
Нет, плагин был зарегистрирован в режиме None, проблема была в СОМ-вской сборке Microsoft.Office.Interop.Word, в плагине я хотел с ее помощью сделать некоторые манипуляции с документом, но как понял это довольно проблематично + необходимо устанавливать Office на сервере, поэтому мой выбор пал на Open Xml.
Суть была в том, что необходимо было искать шаблоне документа слова (ключи) и заменять их данными из СРМ (значение), так же необходимо было создавать элементы управления в документе и прикреплять такой док к сущности.
Старый 10.07.2014, 16:34   #4
Попробуйте все зависимые сборки положить в каталог bin\assemblies вашего сервера (если их нет в GAC). OpenXml - удачный выбор, гораздо удобнее и стабильнее чем COM но, увы, с ним тоже бывают проблемы совместимости редакций OpenXml. Если вы используете CRM 2011, проблем быть не должно.
mscrmblog: FIX: The trust relationship between this workstation and the primary domain failed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2014 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Parsing Full Name Into Separate Name Fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.08.2009 01:14
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
