#1 |
Consumption project in purchase order
Версия АХ2009
Компания использует два вида закупок для одной и той же номенклатуры: 1. Покупку на проект без задержки на складе. При указании проекта в заказе на покупку система генерирует две складские проводки: одна на приход, другая на расход. 2. Покупка на склад с последующим списанием на проект через складской журнал с типом Проект. Вопрос заключается в том, позволяет ли аксапта разделить правила финансовой разноски заказа на покупку согласно тому был ли указан проект или нет? Всё таки в первом случае, система производит мгновенное списание со склада, а проводки в главной книге точно такие же как и во втором случае. Спасибо! UPD: если включить Post Financial Inventory, то система будет разносить все заказы на счет Purchase, Consumption. если выключить то на Purchase, Receipt. Опять же, здест нет идентификации был ли указан проект или нет Последний раз редактировалось Bergman; 09.07.2014 в 17:25. |
#2 |
Да, если указываете проект в строке заказа на соответствующей закладке, то создается проводка расхода номенклатуры на счет из настройки разноски в модуле проекты.
#3 |
Настройки счета есть в типах Cost - Item и Cost. Система по прежнему генерирует один и тот же ваучер. Не зависимо от того был ли указан проект или нет
#4 |
Номер ваучера в проводках у меня тоже один, но разные поля "Номер журнала". В запаса две проводки - приход и расход.
Финансовые проводки: Дт Склад Кт Поставщик Дт Проект Кт Склад - этой проводки нет без указания проекта. Проект типа Время и расходы, счет из настройки Projects - Ledger posting setup - Cost accounts - Cost. Можно ли как-то сделать ваучер более уникальным - не знаю. |
#5 |
