Старый 30.07.2014, 18:44   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,705 / 1195 (43) ++++++++
Сторно валютных проводок и расчет курсовой разницы
Ax2009
Последовательность выполнения операций стандартная
1. Была создана валютная проводка по поставщику (начисление)
2. Рассчитали курсовую разницу
3. Сторнировали исходную проводку (кнопка на форме проводок по поставщику)
4. Создали новую валютную проводку по поставщику
5. Заново рассчитали курсовую разницу
Баланс в рублях "поплыл" на сумму курсовой разницы исходной (первоначальной) валютной проводки
Причина, в общем-то, понятна. Сторнирование проводки создает еще и сторно-проводку по курсовой разнице. А процедура пересчета курсовой разницы игнорирует сторно проводки, но повторно формирует проводку по курсовой разнице исходной проводки. Вот и получается дисбаланс. Проводка вроде-бы сторнирована, но курсовые разницы по ней продолжают рассчитываться...
Я никак не могу сообразить, кого исправлять? То ли в операции сторнировании проводки запретить создание сторно курсовой разницы (тогда надо после сторно вручную запускать пересчет курсовых разниц), то ли в операции пересчета курсовой разницы все-таки и для корректирующих проводок делать пересчет курсов?
Кто как решает эту проблему? С какого конца?
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 30.07.2014, 19:01   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Кнопка отмена - это стандартный функционал? Давно с 2009 не работал, не помню.
Исходная проводка и сторнирующая не сопоставляются при отмене?
По идеи, должны сопоставиться и закрыться. Как результат не
Участвовать в расчете курсовых разниц.
Старый 30.07.2014, 19:37   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Все - стандарт. Никаких действий и модификаций сверх описанного.
Старый 30.07.2014, 20:28   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Владимир Максимов, если проводки не сопоставились, то расчет курсовых правилен. Я кнопочкой для сторно никогда не пользовался, сейчас в Ax2012 она или не горит или ругается, что не может сторнировать операции определенного типа.
Старый 31.07.2014, 09:27   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
На всякий случай проверьте Ошибка в расчете курсовых разниц
Старый 31.07.2014, 10:42   #6
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Все же интересно - почему исходная проводка не сопоставилась со своим сторно. Если повторный расчет после сторно еще раз породил проводку по КР, значит исходная проводка не закрылась своим сторно. Я бы начал с исследования вопроса сопоставления-не сопоставления исходной проводки и её сторно.
Расчет курсовой разницы - сумма превысила триллионы Serge_DD DAX: Функционал 3 01.11.2010 18:21
Расчет курсовой разницы по кассе Serge_DD DAX: Функционал 2 25.02.2010 05:25
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
