Старый 01.08.2014, 23:14   #1
rumicrosofterp: Microsoft Dynamics AX: планы разработки 08/2014
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...plans1408.aspx
Уважаемые коллеги!
Подготовлен документ с планами разработки Microsoft Dynamics AX и информацией по выпущенной функциональности по состоянию на 01 августа 2014 года.
Файл в приложении.
Старый 14.08.2014, 12:39   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
для истории - вот ссылка на описание функциональности cashCollection (инкассация наличности).
http://support.microsoft.com/kb/2960146
+ еще один важный ньанс, которого нет по ссылке:
инкассация по версии аксапты - это передача денежных средств не в банк (как казалось бы на первый взгляд), а поставщику, связанному с банком (ссылка на поставщика их карточки банка). Т.о. до тех пор пока вы не укажите правильного поставщика в строке Журнала кассовых ордеров - закладка "Инкассация" будет неактивна...
Ну а в целом классно: плюс одна регламентированная печатная форма в стандарте...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 14.08.2014, 13:45   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
И в догонку про еще одну новинку Retail Pricing
http://support.microsoft.com/kb/2962945/en-us (англ оригинал - есть еще русский машинный перевод, низкого качества)
коротко:
1. добавлено правило расчета розничной цены: наценка сверху (цены покупки, себестоимости и т.д. - куча вариантов, выпадающий фиксированный список)
2. добавлен мастер, который считает розничную цену по настроенной в правиле формуле
3. отдельное спасибо, что мастер наконец-то позволяет сохранять историю изменения цены продажи
3.1 раньше журнал коммерческих соглашений (ЖКС) либо менял текущую строку прайс-листа, либо создавал новую - в итоге на дату было две действующих цены (т.к. старая цена не закрывалась, хотя напрашивалось заполнения конечной даты в старой цене)
3.2 теперь есть параметр (в мастере), который позволяет закрыть старую цену. В итоге в прайсе будет две строки: со старой ценой, с заполненной Конечной датой (= дата начала новой цены -1) и с новой ценой.
3.3 правда, без ложки дегтя не обошлось, закрытие старой цены реализовано так: создается новый ЖКС, в котором старые цены. Этот ЖКС нужно вручную разнести, чтобы закрыть старые цены.
Старый 14.08.2014, 15:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
для истории - вот ссылка на описание функциональности cashCollection (инкассация наличности). инкассация по версии аксапты - это передача денежных средств не в банк (как казалось бы на первый взгляд), а поставщику, связанному с банком (ссылка на поставщика их карточки банка).
На вид функционал как-то не блещет... Понятно, что есть розничные сети, им надо передавать налик инкассаторам, отчитываться как-то об этом, печатать какие-нить бумажки... Но ведь не ради бумажки это нужно все - нужно, чтобы в ЦО могли прогнозировать, сколько денег капнет на счет сети и когда (потому что инкассаторы могут крутить полученные деньги несско дней), надо понимать, сколько стоит инкассация, в бумажке, в конце концов, надо распечатать, сколько каких купюр передано, потому что в банке это все пересчитывают. А тут что, "после сборки доработать напильником"?.. И еще: для ввода данных используется журнал ордеров, это значит, что в каждом магазине вечером, когда приехали инкассаторы, нужно быстренько зайти в Аксапту и создать там такой журнал (потому что всё, связанное с финансами, принципиально не реализовано в Корпоративном портале), выходит, на каждый магазин нужна отдельная лицензия функционального уровня. Очень удобно, наверно, для сеток магазинов на 5-20, а вот когда их 50-200, такие "мелочи" клиентов уже напрягают.
отдельное спасибо, что мастер наконец-то позволяет сохранять историю изменения цены продажи. раньше журнал коммерческих соглашений (ЖКС) либо менял текущую строку прайс-листа, либо создавал новую - в итоге на дату было две действующих цены (т.к. старая цена не закрывалась, хотя напрашивалось заполнения конечной даты в старой цене). теперь есть параметр (в мастере), который позволяет закрыть старую цену. В итоге в прайсе будет две строки: со старой ценой, с заполненной Конечной датой (= дата начала новой цены -1) и с новой ценой.
Одна из первых доработок, которую делают при внедрении стандартных ценовых соглашений, потому что пользователям очень сложно объяснить, как это после ввода новой цены продолжает подтягиваться старая.
Старый 14.08.2014, 15:22   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
солидарен с "праведным гневом"
справедливости ради это:
.. в конце концов, надо распечатать, сколько каких купюр передано, потому что в банке это все пересчитывают...
сделано.
Даже условно удобно: есть некий шаблон набора купюр и монет, которые могут быть в магазине (привязывается к магазину, т.е. к каналу розничной сети). В Журнале ордеров нужно только указать количество для каждого номинала (к примеру, сегодня 5 бумажек по 100р и 2 монеты по рублю), преднастроенный набор номиналов подтягивается в строку журнала из магазина. И даже защита от дурака есть - если сумма в журнале ордеров Х рублей, а распределено по номиналам Y рублей, то ошибка при одобрении...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
rumicrosofterp: Microsoft Dynamics AX: планы разработки 02/2014 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 06.02.2014 20:12
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
