Старый 20.04.2004, 11:34   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
График платежей, кэш-фло и т.д.
Добрый день,
Я создал график платежей по заказу. Указал его в шапке заказа. По кнопке Настройка\График платежей он отображается. Но когда я смотрю прогноз движения денежных средств по заказу (Запросы\Прогноз движения средств в шапке заказа), я не вижу поступления денег в несколько этапов, там они представлены единой суммой. Я уверен, что смотреть это надо как-то по-другому. Подскажите пожалуйста, что и где надо настроить, а так же куда смотреть, чтобы увидеть прогноз поступления денег по заказу в соответствии с указанным графиком платежей. В более общей постановке задача выглядит так: хотелось бы увидеть кэш-фло по заказам и закупкам, как по тем по которым уже выписана накладная, так и по только запланированным. Есть ли в Аксапте стандартные средства для решения такой задачи ?
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 20.04.2004, 12:49   #2
Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
Изначально опубликовано rumpleteazer
...В более общей постановке задача выглядит так: хотелось бы увидеть кэш-фло по заказам и закупкам, как по тем по которым уже выписана накладная, так и по только запланированным...
По обработанным заказам и закупкам прогноз движения средств строится на основании открытых проводок. Там графики учитываются. Для открытых заказов и закупок графики не учитываются почему-то.
Старый 20.04.2004, 13:01   #3
rumpleteazer
Re: Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
Изначально опубликовано glibs
Это я увидел, в таблице открытых проводок видно, что, действительно, проводки разбились в соответствии с графиком платежей. А как эту информацию увидеть через стандартные средства Аксапты? Отчет какой или запрос? Пытался разобраться ассигнованиями, но что-то ничего не получилось...
Старый 20.04.2004, 13:49   #4
Re: Re: Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
...А как эту информацию увидеть через стандартные средства Аксапты?...
Интересно, а что вы понимаете под "стандартными средствами Аксапты"?
Прогноз оборотов по счетам можно смотреть в финансовых отчетах, в запросе Поребность в валюте в периодических операциях в ГК, а также из самого заказа по соответствующему запросу.
Старый 20.04.2004, 14:31   #5
rumpleteazer
Re: Re: Re: Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
Под "стандартными" я понимаю средства базового функционала, т.е. не те, которые придется программировать самим.
Из самого заказа, как я уже писал, график платежей у меня почему-то не показывается, если вы говорите про запрос Запросы\Прогноз движения средств. В потребности в валюте, тоже не происходит разбиения все суммы по этам.
Старый 20.04.2004, 14:44   #6
Re: Re: Re: Re: Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
...Из самого заказа, как я уже писал, график платежей у меня почему-то не показывается...
Да, графики там не учитываются, но там показывается прогноз проводок только по открытому количеству заказа.
...В потребности в валюте, тоже не происходит разбиения все суммы по этам...
Если вы по заказу обработаете "накладную", то в прогнозе потребности в валюте суммы потребностей будут отображены согласно графика (точнее, открытых проводок). Для открытого заказа этого не произойдет.
Старый 20.04.2004, 15:55   #7
rumpleteazer
Re: Re: Re: Re: Re: Re: График платежей, кэш-фло и т.д.
Пожалуйста, напишите откуда вы вызываетет прогноз потребностей в валюте? У меня ничего не показывается, может мы пользуемся какими-то двумя разными вещами? )) Я вызываю форму Главная Книга\Переодические операции\Потребность в валюте\Потребность в валюте. Выбираю валюту, в которой сделан заказ, нажимаю кнопку "расчет", потом "Потребность в валюте". И там у меня нет никакой этапности..
Старый 21.04.2004, 00:35   #8
Хм... Гм... Гм-Гм-Гм...
А в 3.0 сп2 СНГ в заказах и закупках графики оплат, как обычно, только у меня не работают?
rumpleteazer, прогноз я вызываю оттудова же, откуда и вы, только сначала делаю расчет прогноза потребности в валюте. Потребность в валюте отображается с учетом графика (точнее, на основании открытых проводок), если "накладная" уже обработана. До сп2 и даже в 2.5 работало точно так же.
Старый 21.04.2004, 09:40   #9
rumpleteazer
Во-во, у меня тоже 3.0 SP2
А как вы это делаете? Из формы Главная Книга\Переодические операции\Потребность в валюте\Потребность в валюте по кнопке "Расчет" ?
Если да, то я это тоже делаю... Или вы запускаете какой-нибудь хитрый джоб?
Старый 21.04.2004, 09:50   #10
Перед этим я обязательно выполняю процедуру
Главная книга\Периодические операции\Потребность в валюте\Расчет прогноза движения средств. Параметр ставлю Всего. Потом все, как вы говорите.
А у вас в прогнозе потребности в валюте разбитая по графику сумма вообще не показывается, или показывается одной суммой?
Старый 22.04.2004, 09:30   #11
rumpleteazer
Ну вот, спасибо, добрый человек. После этой замечательной процедуры стало что-то показываться Но теперь проблема такая , есть открытые проводки с датами оплаты, а в прогнозе показывается потребность, во-первых, в суммах, получающихся агрегированием некоторых проводок, во-вторых, с другими датами. Например:
Открытые проводки:
Сумма Валютная сумма Оплатить до
50,00 50,00 01.07.2003
50,00 50,00 05.07.2003
50,00 50,00 10.07.2003
50,00 50,00 15.07.2003
50,00 50,00 20.07.2003
250,00 250,00 25.07.2003
А в прогнозе вижу:
Дата Дебет/Кредит
16.07.2003 100,00
23.07.2003 50,00
30.07.2003 100,00
06.08.2003 250,00
Причем, по кнопке "Прогноз движения средств" на закладке "Обзор" формы "Дата, когда возникнет потребность в валюте" видно, что проводки с суммой 100, получаются из двух проводок по 50 с одинаковой датой.
Старый 22.04.2004, 23:31   #12
Хм... странно. Не припоминаю, чтобы я с таким сталкивался. Хотя... посмотрите переметры в модуле Расчеты с клиентами/поставщиками на закладке Главная книга и налог. Там есть поле Дата оплаты. Также проверьте поле Период сопоставления в группах клиентов и поставщиков. Для начала рекомендую их обнулить. Со временем разберетесь как они работают и восстановите значения.
См. также http://www.axforum.info/forums/showt...=3891#post3891 . По-моему, там про эти настройки вспоминали. Но перечитать это сейчас для меня предоставляется проблематичным. Если не поможет — попробуйте поиск.
Еще расчет прогноза движения средств зависит от системной даты. См. тамже.
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
История Платежей - что за зверь такой? Hamster DAX: Функционал 1 01.02.2005 19:58
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
