Старый 11.08.2014, 18:55   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Периодическая переоценка в AX2012 - грубая ошибка или глубоко зарытый смысл?
Коллеги, АХ2012:
Представим себе ситуацию: Есть проводка по поставщику, открытая, по ней начислена нереализованная курсовая разница на 30.06.2014, метод учета курсовой разницы - стандарт.
Делаю повторную переоценку на 31.07.2014, система формирует ваучер по переоценке 31.07.2014, в котором сторнирует предыдущую переоценку и начислет новую.
И вот в сторно предыдущей переоценке я замечаю какой-то совершенно левый счет (совершенно не тот, по которому была проведена исходная переоценка, которую система и пытается сторнировать).
Начинаем выяснять почему и наталкиваемся на вот такой код в классе CustVendExchAdjPostingEngine:
if (lastReportingCurrencyAdjustmentEstimation != 0)
                previousReportingCurrencyAdjustmentLedgerPostingType = this.getLedgerPostingType(
                    lastReportingCurrencyAdjustmentEstimation,
                    false);
                if (previousReportingCurrencyAdjustmentLedgerPostingType == LedgerPostingType::ExchRateGain)
                    select firstOnly LedgerDimension from generalJournalAccountEntry
                        where generalJournalAccountEntry.createdTransactionId == previousCreatedTransactionId
                            && generalJournalAccountEntry.PostingType == LedgerPostingType::ExchRateGain
                            && generalJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount < 0
                        exists join generalJournalEntry
                            where generalJournalEntry.RecId == generalJournalAccountEntry.GeneralJournalEntry
                                && generalJournalEntry.AccountingDate == lastExchAdjDate;
                else
                            && generalJournalAccountEntry.PostingType == LedgerPostingType::ExchRateLoss
                            && generalJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount > 0
                previousReportingCurrencyAdjustmentLedgerDimension = generalJournalAccountEntry.LedgerDimension;
Т.е. система для определения LedgerDimension, с которым пойдет сторнировка предыдущей нереализованной КР берет первую попавшуюся проводку из всей предыдущей переоценки! Да там может быть какой угодно счет, потому что может встретиться другая валюта с другими настройками счета для курсовой разницы. Почему нет фильтрации по ваучеру предыдущей переоценки?
Это что? Грубая ошибка или глубокий смысл? Объясните мне, пожалуйста
Спасибо!
Старый 07.11.2014, 13:07   #2
axotnik88 is offline
axotnik88
подниму вопрос, но прикол еще далее. бывает Adjustment есть, но в это условие он не заходит, и потом ошибка что не Account number for transaction type Exchange rate gain does not exist.
 if (_useSettingsFromPreviousAdjustment)
    ledgerDimensionMerged = _previousAdjustmentLedgerDimension;
useSettingsFromPreviousAdjustment - тру, а вот _previousAdjustmentLedgerDimension то ноль.
Если возможность у кого получить класс CustVendExchAdjPostingEngine с последней версии R2-R3
Старый 07.11.2014, 13:43   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
а, ну это просто в неправильном месте инициализация параметров. На фоне всего остального - так, невинная шутка...
Старый 07.11.2014, 15:16   #4
axotnik88
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
так получается действительно есть ошибка? как исправляли?
Старый 07.11.2014, 15:38   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
вынесли инициализацию выше, насколько я помню. Надо посмотреть куда конкретно?
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
Старый 07.11.2014, 16:16   #6
axotnik88
Если не сложно, можете глянуть?
Старый 07.11.2014, 17:52   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Ну там парой слов не опишешь, но в общем, сделали новые методы для определения предыдущего значения LedgerDimension для валюты учета и валюты отчетности, вызов их вставили прямо в init
ax2012 RTM, странная ошибка установки на Win8.0 mazzy DAX: Администрирование 12 27.02.2014 17:01
Ошибка в накладной клиента при суммарной обработке AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 1 08.11.2013 15:52
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
