Старый 01.09.2014, 12:36   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
На заметку: RunBase->Override->validate "The method override has an incorrect number of parameters."
Создала runBase. Добавила validate через Override method -> validate()
Вставился метод по шаблону
public boolean validate(Object calledFrom)
что тут же при компиляции выдало ошибку "The method override has an incorrect number of parameters." Смотрю intellisense, сигнатура показывается validate(Object calledFrom) , то есть , вроде бы все правильно.
На самом же деле, если посмотреть в runBase , то там
(Object calledFrom = null)
, то есть, параметр опционален.
Ест-но, лечится ошибка компиляции простым добавлением "=null"
PS: казалось бы, элементарно, но именно поэтому жалко на такие баги время убивать ..
Последний раз редактировалось IKA; 01.09.2014 в 12:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
emeadaxsupport: Number sequence XXXX has been exceeded Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2014 20:11
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
emeadaxsupport: How to fix SQL error: "Too many parameters were provided in this RPC request" Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2009 15:05
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
