Старый 02.09.2014, 21:19   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Прощай, X++
в симёрке его отменили. теперь дотнет
и новый, наконец-то нормальный едитор
Старый 02.09.2014, 21:38   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а у меня такая инфа
... язык X++ уже полностью перенесен в Visual Studio. MorphX-а больше не будет. Вся разработка будет в X++. Язык был слегка расширен некоторыми фишечками шарпа...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), perestoronin (1), npokypatop (1), S.Kuskov (5).
Старый 05.09.2014, 12:14   #3
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А какая есть информация о формах? Интерфейс будет на HTML5 + js + CSS 3.0? То есть X++ подружат с HTML?
Старый 08.09.2014, 15:56   #4
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а у меня такая инфа
Некоторых рюшечек ФП хотелось бы, хотя бы из F#.
Иначе Скала и Лифт будут и дальше заманчивы.
Старый 08.09.2014, 16:06   #5
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Что же именно вам не хватает ?
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 08.09.2014, 16:57   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Так вроде же script#
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 08.09.2014, 17:05   #7
skuull is offline
skuull
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Та тот же х++ просто добавили раширения, статические конструкторы, вложенные классы и т.д. Теперь класс х++ имеет все те же фичи что и дот нет класс
Последний раз редактировалось skuull; 08.09.2014 в 18:02.
Старый 08.09.2014, 21:04   #8
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
А что такое script#?
Старый 08.09.2014, 21:08   #9
skuull is offline
skuull
http://scriptsharp.com/
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), AP-1055D (1).
Старый 08.09.2014, 21:50   #10
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Спасибо, но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft в отличии от, например, TypeScript.
Старый 08.09.2014, 21:50   #11
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
К тому же там C#, а речь о X++
Старый 08.09.2014, 22:00   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft.
http://social.msdn.microsoft.com/For...minglanguageru
язык написал ведущий проектировщик ASP.NET от Microsoft Никхил Котари. Надо ли говорить, что в 2008 году он получил приз за этот язык как лучший проект Microsoft, а клиентская часть ASP.NET MVC 3 написана целиком на этом языке
Старый 08.09.2014, 22:29   #13
skuull is offline
skuull
А вы бы взялись переписать все UI AX на тайп скрипт?
А так x++ -> C# -> JavaScript и готово ( + толпа пакистанцев)
Старый 10.09.2014, 16:18   #14
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Сообщение от perestoronin Посмотреть сообщение
Один простой пример ФП, которое хотелось бы видеть и в X++ :
scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4)
numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4)
scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0)
res0: List[Int] = List(2, 4)
Тоже самое на X++ (без ФП, которого в X++ нет):
List numbers = List::create([3, 1, 4, 1, 2, 3, 4]);
List res = new List(Types::Integer);
ListEnumerator le = numbers.getEnumerator();
while(le.moveNext())
    if(le.current() mod 2 == 0)
        res.addEnd(le.current());
info(res.toString());
Последний раз редактировалось perestoronin; 10.09.2014 в 16:46.
Старый 10.09.2014, 18:49   #15
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Пока вы тут мечтаете о яблоках на Марсе (Scala), в 1С даже нет конструктора массивов с определением элементов. Только через .Add(<значение>). Гы.
И подобная задача решается еще длиннее.
Для больших массивов можно было бы задействовать использование таблиц значений в запросе, но увы, среди бинарных операций запроса операции % нет.
Последний раз редактировалось Сисой; 10.09.2014 в 18:53.
Старый 10.09.2014, 20:09   #16
skuull is offline
skuull
А чем вас LINQ to Collections не устраивает?
Хочется прям на х++ ? напишите свой по типу такого тыц
Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2014 в 20:11.
Старый 11.09.2014, 11:23   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
LINQ to objects
// На C# будет так:
var numbers = new []{1, 2, 3, 4};
numbers.Where(x => x % 2 == 0)
Старый 11.09.2014, 13:04   #18
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
в 1С
1С оставим в стороне, у неё своя "богатая" история и "благодатная" почва, пока у 1С не появилась достойная замена, а такая замена непременно появится. На данный момент лучше DAX ничего нет , а вот язык X++ отстает сильно от изменений произошедших за последние 10 лет.
А чем вас LINQ не устраивает?
LINQ это не Х++, не пишу на C# по той же причине, по которой для DAX не программируют на C# и по возможности уклоняются от написания внешних подключаемых модулей на C#.
Пишу на том, что есть. Смотрю на другие системы и языки, и удивляюсь: почему не хочет компания-разработчик допилить X++ до уровня C# и F# в части ФП.
Последний раз редактировалось perestoronin; 11.09.2014 в 13:11.
Старый 11.09.2014, 13:26   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А чем это лучше чем просто выкинуть X++ и перейти на C#?
За это сообщение автора поблагодарили: mau (1), perestoronin (1).
Старый 11.09.2014, 13:35   #20
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Потому, что с моей точки зрения (да и по задумке авторов языка), в существующей версии X++ устранены потенциально опасные и не однозначные команды и функции. И фильтрация списков - это как раз один из показательных примеров.
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте".
Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
