Старый 11.09.2014, 10:52   #1
MKS is offline
MKS
? Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как используются Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию (Главная книга/Настройка/Финансовые аналитики).
В мануалах сказано, что они могут использоваться для исходных документов, но что под ними подразумевается это вопрос..........
Старый 15.09.2014, 19:28   #2
EPKolesnikova is offline
EPKolesnikova
Шаблоны используются для упрощения выбора фин. аналитик пользователем. Вы можете настроить например шаблон, что при выборе определенной статьи расхода у Вас будут доступен конкретный список подразделений. После настройки шаблонов у Вас появится при выборе фин.аналитик еще одна вкладка Выбрать (причем она будет первая открываться) в документах.
Старый 17.09.2014, 12:03   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Основное назначение шаблонов - распределение по разным комбинациям аналитики "по умолчанию". В 2012 появилось понятие субкниги по некоторым документам. Возьмем для примера закупку. Если настроить шаблон с несколькими разными ЦФО и указать процент для каждого, а потом выбрать этот шаблон в строке закупке на вкладке с фин. аналитиками, то автоматически система сделает распределение суммы на все настроенные ЦФО пропорционально настройке (можно посмотреть по кнопке "Финансы - Распределить суммы") - соответственно проводка по ГК будет разбита на несколько по разным аналитикам.
Ivanhoe as is..
шаблоны финансовых аналитик
Импорт финансовых аналитик и связь их с номенклатурами raniel DAX: Функционал 5 19.06.2014 10:39
Lookup форма у финансовых аналитик. raniel DAX: Программирование 3 06.08.2013 14:22
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
