Старый 06.11.2014, 09:34   #1
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Ошибка при создании CIL: signature is incorrect
Приветствую.
При запуске полной генерации CIL получаю следующую ошибку (после которой компиляция останавливается):
Finished pass 3 at 11/6/2014 12:30:05 PM
Error when building AS400DatabaseTransfer System.TypeLoadException: The signature is incorrect.
   at System.Reflection.Emit.TypeBuilder.TermCreateClass(RuntimeModule module, Int32 tk, ObjectHandleOnStack type)
   at System.Reflection.Emit.TypeBuilder.CreateTypeNoLock()
   at System.Reflection.Emit.TypeBuilder.CreateType()
   at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ILGenerator.createParentType(TypeBuilder typeBuilder)
   at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ILGenerator.createTypes()
Error when building AS400DataQueueAttributes System.TypeLoadException: The signature is incorrect.
Finished creating types at 11/6/2014 12:30:37 PM
The CIL generator found errors and could not save the new assembly.
Что эта ошибка означает и как с ней бороться?
Глобальная компиляция, компиляция указанных классов - все проходит без ошибок.
Перед этим, на 3м проходе была ещё одна ошибка, но тем не менее 3й проход был успешно завершен
Exception was thrown because the .NET instance method Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.EPWebModule.DeployWebModuleFromAOT was not found during CIL generation in class sysEPWebPageDefinition.deployModuleOnServer. Generating the code to make a reflection call during run time.
Information: Either the .NET instance method Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.EPWebModule.DeployWebModuleFromAOT or its parameters could not be resolved during CIL generation, in class sysEPWebPageDefinition.deployModuleOnServer. Generating the code to make a reflection call during run time.
Exception was thrown because the .NET instance method Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.EPWebPartPage.ImportWebPartPageFromAOT was not found during CIL generation in class sysEPWebPageDefinition.deployPageOnServer. Generating the code to make a reflection call during run time.
Information: Either the .NET instance method Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.EPWebPartPage.ImportWebPartPageFromAOT or its parameters could not be resolved during CIL generation, in class sysEPWebPageDefinition.deployPageOnServer. Generating the code to make a reflection call during run time.
Старый 06.11.2014, 09:46   #2
online
ice
Аватар для ice
1,780 / 402 (17) +++++++
удалите папку "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DEV\bin\XppIL\source"
и сделайте полный CIL
Старый 06.11.2014, 13:29   #3
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
не помогло
Старый 06.11.2014, 15:01   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вы ошибку из инфолога скопировали после компиляции
или
инфолог при нажатии на кнопку которая справа от кнопки "полный CIL"?
Когда полный CIL не помогает -
откройте проблемный класс(ы), поставьте пробел где нибуть. Сохраните, скомпилируйте, CIL.
Еще вариант - очистит таблицу sysxppassembly (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...passembly.aspx)
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 06.11.2014, 15:10   #5
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
ошибка из лог-файла в папке C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DynamicsAX_2012\bin\XppIL\
в инфологе кратко "The signature is incorrect"
Старый 07.11.2014, 11:45   #6
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
не помогла ни "поставить пробел, перекомпилировать", ни очистка таблицы (стопнул AOS, сделал бэкап, сделал delete from where 1=1)
Ошибка при создании отчета taison DAX: Функционал 7 26.06.2013 13:04
Ошибка при создании шаблонов Mil_ka DAX: Прочие вопросы 1 08.04.2012 19:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
