#1 |
Оборотно-сальдовая ведомость AX 2012
При формировании запросов "Оборотно-сальдовая ведомость .. (Главная книга, поставщики, клиенты) в группе "Настроить" есть возможность указать параметр "Показать проводки". Представив себя финансистом (ViewPoint - финансовый менеджер), ожидал увидеть в колонках с сальдо результат после каждой операции (накопительно), но вижу результат только конкретной операции.
Вопрос: Это ошибка в классе RLedgerTurnoverEngine или ошибка проектирования?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 07.11.2014 в 12:11. Причина: (очепятки) |
#2 |
Ваши ожидания не оправдались
![]() Я даже не знаю, где бы сальдо в AX отчетах считалось накопительным по операциям, это что-то из 1С. |
#3 |
Ошибка ожиданий
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Т.е. наличие метода parmShowBalanceTrans() - это "замануха"? Опять всем запросам и отчетам придавать человеческое лицо своими силами.
![]() upd: Так, этот метод нужен только для расчета сальдо самой операции с учетом сопоставлений. Ждать второго пришествия от MS для российских ОСВ, анализа счета и акта сверки.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 07.11.2014 в 14:09. |
#5 |
Баланс в разрезе документов вызывает много идеологических толкований. Учитывая, что у документа есть только дата проведения - в каком порядке выстраивать документы внутри даты по вашему?
#6 |
Естественным для всех способом - в порядке вывода операций в запрос (отчет). Думаете, что по возрастанию номера строки в запросе трудно рассчитать баланс?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#7 |
Не сложно, просто зачем - цифра синтетическая, какие решения на ее основании вы хотите принимать?
