Старый 26.04.2004, 17:39   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Вызов формы из сода X++
У меня есть две формы, на одной кнопка связаная с меню, которое показывает вторую форму. Мне теперь нужно сделать вызов второй формы через класс. Какой код мне следует написать в методе main моего класса, чтоб он показал вторую форму, причем также как в случае с меню (я имею ввиду, чтоб связаные поля сохранили фильтрацию во второй форме в зависимости от выбранной строки в первой форме).
Старый 26.04.2004, 17:51   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
void main (Args _args)
FormRun formRun;
_args.name("Имя_формы");
formRun classFactory.formRunClass(_args);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.detach();
Андрей.
Старый 26.04.2004, 17:57   #3
andreynikolai is offline
andreynikolai
Вообще-то более правильно пользоваться не классом formrun, а MenuItemButton.
В противном случае, если нет связи между источником данных на вызывающей форме
и источником данных на вызываемой форме, то следует задать
args().record() при использовании Formrun, а в методе init() вызываемой формы его
обработать.
Старый 26.04.2004, 18:48   #4
Dron AKA andy
Связь будет, если я правильно понял задачу.
Раз речь ведется о методе main() класса, то, рассуждая логически, мы попадаем в него как раз через MenuItemButton, вызывающую наш класс. Следовательно, объект _args приходит с уже заполненными свойствами (record, caller и т.д.). Остается только изменить в нем название формы для последующего вызова - и все, используй на здоровье!
Можно, конечно, и из метода вызвать MenuFunction... Будет то же самое.
Андрей.
Старый 26.04.2004, 20:15   #5
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Спасибо, как раз то что нужно
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
