Старый 25.11.2014, 12:10   #1
Quodnon is offline
Quodnon
Обновление записи при переходе на связанную в сабгриде
Приветствую! Срм 13
1) на форме кастомного объекта есть субгрид на клиента.
2) с этого субгрида пользователь выбирает клиента
3)необходимо передать идентификатор этого клиента в другую запись.
Меня смущает подход который предусматривает развешивание обработчиков кликов на гриде. Кто-нибудь делал по-другому?
Так как в 2013 запись открывается в том-же окне и у нее нет "opener"-а. Вдруг есть альтернатива?
Старый 25.11.2014, 15:00   #2
Увы, набор поддерживаемых методов сабгрида ограничен. По факту, это только метод refresh, хотя есть и другие, которые использует платформа. Как вариант, можно попробовать сделать кнопку в сабгриде, и вызывать необходимое действие при помощи нее.
За это сообщение автора поблагодарили: Quodnon (1).
Старый 25.11.2014, 19:04   #3
Quodnon is offline
Quodnon
Все таки я выкрутился другим путем. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
Как вам такое:
$(window).bind('beforeunload',function(e){
//тут лезем в грид и рестом апдейтим нужные записи
Старый 26.11.2014, 11:16   #4
Нормально, но, как я уже говорил, это ансаппорт, а значит может быть сломано первым же апдейтом. Вот вам мой рецепт на такие случаи: максимально гранулируйте код, который работает с ансаппорт методами. Отдельная функция для получения выделенных записей, отдельная для обращений к сервису и т.д. В этом случае, когда изменится версия, нужно будет менять код только в одном месте. Иногда даже удается сделать его универсальным за счет проверок вида:
if(typeof grid.control != 'undefined')
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
