Старый 25.12.2014, 10:32   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
MenuItem - Action - использование класса-потомка
Добрый день!
Можно ли использовать класс-потомок в качестве объекта MenuItem?
Ругается следующим образом
  : PriceDiscAdmCheckPost_Derived     "main".
MS DAX 2009
Старый 25.12.2014, 10:40   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
И ведь не врет!
В качестве объекта, вызываемого через menuitem, можно использовать любой класс, у которого есть статический метод main() подходящей сигнатуры. Если нужно вызывать через пункт меню класс-наследник, а статический main() есть только в базовом классе, то либо надо реализовать main() в наследнике и вызывать его напрямую через пункт меню, либо вызывать базовый класс, а в нем реализовать логику условного создания экземпляра класса-наследника.
Старый 25.12.2014, 10:47   #3
Vasiliusis
И ведь не врет!
в общем сделал первый вариант. Я думал просто super(args) будет достаточно в main, ан нет - метод static. Спасибо
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 25.12.2014 в 10:53.
emeadaxsupport: AXRETAIL: How to control the Action flow Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2014 17:11
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Dave Froslie: Visual Studio 10 Coded UI / Action Recordings support for Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 21:11
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
