Старый 30.04.2004, 11:54   #1
IS is offline
IS
Как реализовать такую корректировку
Господа, подскажите как реализовать следующую функиональность:
Имем:
1) Прайсы по номенклатурам для поставщиков (т.е. цена на номеналатуру (опционально - с конфигурациями) на указанный период времени).
2) Созданные и уже проведенные закупки (цена бралась соответсвенно из прайсов из п.1
3 ) Желание поменять цену в прайсах в текуещем периоде, но так что бы цены в закупках были откорректированы.
Как это делается в Axapta ?
Старый 30.04.2004, 12:01   #2
new is offline
new
Re: Как реализовать такую корректировку
Изначально опубликовано IS
[/B]
Поясните плз, что значит уже проведенные? Оприходованные?
Старый 30.04.2004, 12:14   #3
DMA is offline
DMA
В стандартной Аксапте это делается пожалуй только так
1. Делаем кредит-ноты на оприходованные закупки
2. Меняем цены
3. Делаем новые закупки, копированием из старых с использование новых цен
4. Проводим новые закупки
Старый 30.04.2004, 12:19   #4
IS is offline
IS
Re: Re: Как реализовать такую корректировку
Изначально опубликовано new
угу
Старый 30.04.2004, 12:20   #5
IS is offline
IS
Изначально опубликовано DMA
2. Меняем цены
а нельзя это каким то образом автоматизировать (если можно - то скажите примерно как). Ведь меняем цену. Закупки и период известны - т.е. выполнить пункты 1 - 4 автоматически.
Старый 30.04.2004, 12:49   #6
DMA is offline
DMA
Понимаете, здесь не все так просто. Например если закупленный товар на данный момент уже распродан, то отработать кредит-ноты Аксапта вам уже не даст. И тогда придется или откатывать еще и все связанные заказы и переделывать их после оприходования новых закупок или делать коррекцию руками:
через журналы ГК + коррекцию себестоимости приходов по складу (Закрытие и коррекция\Коррекция\Проводки ). Так что нужно детально анализировать ситуацию, делать такую процедуру автоматической и тем более периодической я бы очень не рекоммендовал.
Старый 30.04.2004, 14:40   #7
Valery is offline
Valery
Имем:
Если надо просто поменять цены в оприходованных закупках - просто поменяйте их. Если не включён запрет редактирования оприходованных закупок, то всё будет ОК, хотя смысл этого я не понимаю.
Если же вы хотите, чтобы при этом автоматически изменялась себестоимость товаров, суммы в отправленных в банк платежках или уже перечисленные суммы поставщикам и т.д. , то скорее всего вы неправильно поняли задачу.
Старый 30.04.2004, 19:36   #8
IS is offline
IS
Спасибо за ценные советы. Видимо дейтствительно надо немного докумекать
чего же на самом деле нужно сделать.
До новых вопросов ;-)
Как реализовать опцию Go to the Main Table alex569 DAX: Программирование 4 29.05.2007 09:20
Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte velk DAX: Программирование 12 04.04.2006 21:55
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Как реализовать процесс работающий в фоне velk DAX: Программирование 33 20.08.2005 16:47
Подскажите пожалуйста, как реализовать запрос через QueryBuild vesna DAX: Программирование 3 24.02.2005 06:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
