Старый 13.01.2015, 19:11   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Изменение нескольких элементов связной сущности
Доброго времени суток товарищи!
Получил от руководства очередную задачу, реализовать которую, увы, не могу.
В наличии CRM 2011. Планируется, что пользователь в форме элемента сущности может выбрать несколько записей из связной таблицы. Предположительно на рибоне должна быть кнопка по нажатию которой пользователь должен внести в диалоговое окно параметры изменения и они должны премениться к выбранным элементам.
Первая мысль которая меня посетила-диалоговые окна. К сожалению они работают только для одной выбранной записи.
Так же попытался найти какое-нибудь решение, которое позволило бы передавать в WF параметры переданные от запускающего его javascript'а, а уже сам рабочий процесс, исходя из полученных данных, внёс изменения. К сожалению не получилось найти чего нибудь похожего.
Кто нибудь сталкивался с подобной задачей? Даже не представляю куда можно капнуть
Последний раз редактировалось andyandy; 13.01.2015 в 19:24.
Старый 16.01.2015, 10:30   #2
Необходимые изменения можно внести используя JS непосредственно при нажатии кнопки. В SDK вы найдете немало примеров того, как получить ID выбранных в гриде записей и как создать/изменить/удалить записи вызовом веб-сервиса средствами JavaScript.
Старый 16.01.2015, 10:43   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Буду пробовать, спасибо.
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Одновременное изменение нескольких записей koalex Dynamics CRM: Функционал 4 27.11.2009 15:10
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
