Старый 27.01.2015, 21:59   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета
AX2012 R2 CU7.
Нашел баг в стандартном функционале.
Если по заказу на перемещение зарезервировать номенклатуру с включенной скл. аналитикой Профиль учета по одной строке заказа из 2 разных партий, создать отгрузочную накладную, затем в форме "Регистрация отгрузочной накладной" указать количество, которое превышает количество свободных запасов по партии (отриц. склад выключен) и сохранить изменения, то при попытке уменьшить количество появляется ошибка:
Складская аналитика Профиль учета является обязательной и должна быть указана.
Обновление отменено.
Что опять я делаю не так с российским функционалом?
Конкретно не проходит следующий тест-кейс:
  1. Создать номенклатуру с включенными скл. аналитиками: сайт, склад, профиль учета, владелец, партия, гтд
  2. Выключить отрицательные запасами
  3. Журналом Проводка завести остатки по партиям на складе А:
    партия 1 - 100 шт
    партия 2 - 100 шт
  4. Создать заказ на перемещение со склада А на склад Б, кол-во 100 шт, которые зарезервированы из партий:
    партия 1 - 70 шт
    партия 2 - 30 шт
  5. Разнести отгрузочную накладную, будет 2 строки:
    партия 1 - 70 шт
    партия 2 - 30 шт
  6. Открыть регистрацию отгрузочной накладной и изменить количество по партии 1 с 70 шт на 110 шт. Закрыть форму.
  7. Открыть регистрацию отгрузочной накладной и изменить количество по партии 1 со 110 шт снова на 70 шт, появится ошибка:
Последний раз редактировалось Kabardian; 27.01.2015 в 22:36.
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Cumulative Update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2013 21:12
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
