Старый 02.02.2015, 10:26   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Базовый тип TimeOfDate на SQL: 6 vs 1?
Добрый день, уважаемые коллеги.
Версия AX 4.0.
Как можно определить, что тип поля - время на чистом T-SQL?
Допустим, есть таблица ProdTable и у нее есть поле SchedFromTime
Некоторые данные по этому полю можно увидеть через запрос
SELECT * FROM SQLDICTIONARY
WHERE TABLEID = 262
  AND NAME = 'SchedFromTime'
Майкрософт как всегда намудрил: FieldType (базовый тип поля) содержит значение 1, что соответствует типу Int. А по идее должно быть значение 6 (для типов TimeOfDay):
SELECT BASETYPE FROM XREFTYPEHIERARCHY
WHERE NAME = 'TimeOfDay'
Можно ли как-то от таблицы SQLDictionary прийти к выводу, что поле с базовым типом, равным 1, на самом деле является временем?
// no comments
Старый 03.02.2015, 20:19   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ах 3.0.
Смотрим класс xRefUpdateTypeHierarchy.fillxRefTypeHierarchy()
        if ((dictType.baseType() == Types::INTEGER) &&
            (isTypeTime((Types::USERTYPE) | (dictType.id() << 16))))
global-метод isTypeTime
Tests whether the specified typeid is inherited from a timeOfDay type
static boolean isTypeTime(int id) // typeId
    return Global::isType(typeId2ExtendedTypeId(id), typeId2ExtendedTypeId(typeId(timeOfDay))) ||
           Global::isType(typeId2ExtendedTypeId(id), typeId2ExtendedTypeId(typeId(createdTime))) ||
           Global::isType(typeId2ExtendedTypeId(id), typeId2ExtendedTypeId(typeId(modifiedTime)));
т.е. они сами не смогли получить "6" не перечислив основные временные типы существовавшие на тот момент?
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
