Старый 25.02.2015, 18:24   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Проблема балансировки в кластере AOS
Проблема: AX 2012 R2, последний доступный билд. Создан кластер AOS, но при этом все пользователи попадают на один AOS, пока не переполнят заданный лимит подключений. После этого начинают распределяться по остальным AOS без проблем. Проблема повторялась как с выделенным балансировщиком, так и без него. В целом, проблема похожа на эту (AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS?), в случае без балансировщика.
Возможное решение: удалить все "лишние" записи из таблицы SysServerSessions. После удаления старых записей с неактуальными AOS и "зависших" записей по существующим AOS, пользователи распределяются без проблем. Откуда появились "лишние" записи? Скорее всего, от некорректной перезагрузки серверов (без предварительной штатной остановки AOS).
Продолжаем наблюдение..
А вы с таким встречались?
Ivanhoe as is..
ax2012, load balancing
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением jonny DAX: Программирование 8 19.07.2012 16:44
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
