Старый 12.05.2004, 14:55   #1
axz is offline
axz
? Ошибочное выполнение запроса Axapt-ой
Подскажите что неправильно в следующем запросе ...
Он подразумевает объединение временной и постоянной таблиц, выборку по условиям и группировку результата по 3м (хотя это не принципиально) полям. Проблема в том, что неправильно работает группировка, те в выборке получаються записи(>1) с одинаковыми полями, учавствующими в group by выражении. Причем проблема только при объединении и группировке временной таблицы (в данном случае TmpFrmVirtual ) и постоянной (в примере это InventTrans). Вопрос в том можно ли вообще в одном запросе использовать временную и пост. таблицы и если да то что я делаю неправильно?
Axapta 2.5
static void testJob1(args a)
InventTrans     inventTrans;
TmpFrmVirtual tmpFrmVirtual;
//Table3 tmpFrmVirtual;
tmpFrmVirtual.InventTransId "248661";
tmpFrmVirtual.insert();
    while
select tmpFrmVirtual
        join  inventTrans
            group by TransRefId
PackingSlipIdDatePhysical
            where   inventTrans
.InventTransId == tmpFrmVirtual.InventTransId &&
inventTrans.TransType == InventTransType::Purch &&
inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Received
info(strfmt("%1, %2, %3",inventTrans.TransRefIdinventTrans.PackingSlipIdinventTrans.DatePhysical));
Старый 12.05.2004, 15:14   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
join со временной таблице транслируется Акскптой в нечто вроде
while select tmpTable
while select inventTrans
group by F1, F2
Естественной никакой уникальности полей F1, F2 в данном случае не гарантируется.
Старый 12.05.2004, 15:44   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Продублируй Group BY для tmpFrmVirtual (или для inventTrans)
while
            group by InventTransId
        join  inventTrans
            group by TransRefId
            where   inventTrans
Непонятно, почему ты собственно ожидал уникальности данных, если поле InventTransId даже не включено в список групировки?
Старый 12.05.2004, 16:11   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Временную и постоянную таблицу можно использовать в одном запросе, но с известной степенью осторожности. Смотри поиском по сайту - это не раз обсуждалось.
В твоем случае логичнее было бы использовать exists join, а не inner join, поменяв при этом порядок следования таблиц в запросе. Однако, это всё равно не прокатит, т.к. поле для связки с временной таблицей (inventTrans.InventTransId) не входит в состав полей секции group by и соответственно не войдет в выборку.
По-моему, здесь дело не во временной таблице.
Старый 12.05.2004, 17:00   #5
axz is offline
axz
Изначально опубликовано Владимир Максимов
InventTransId и не должно входить в список полей по которым происходит группировка, по нему 2 таблицы связываються, а уже над тем результатом что получился уже выполняется группировка.
Старый 12.05.2004, 17:53   #6
axz is offline
axz
Изначально опубликовано dn
Да с помощью exists join тоже не получиться. А во временной все и дело, потому что если вместо временной использовать постоянную, то результат получается правильный.
Кстати вот запрос SQL:
SELECT B.TRANSREFID,B.PACKINGSLIPID,B.DATEPHYSICAL
FROM TABLE3 A,INVENTTRANS B
WHERE
(A.PRK_INVENTTRANSID=B.INVENTTRANSID) AND
(B.TRANSTYPE=3) AND
(B.STATUSRECEIPT=2)
GROUP BY B.TRANSREFID,B.PACKINGSLIPID,B.DATEPHYSICAL
ORDER BY B.TRANSREFID,B.PACKINGSLIPID,B.DATEPHYSICAL
В данном случае TABLE3 - это постоянная таблица, вместо временной
Старый 13.05.2004, 09:24   #7
dn is offline
dn
Изначально опубликовано axz
Т.е. trud был абсолютно прав. Спасибо, буду иметь в виду.
Старый 13.05.2004, 09:32   #8
axz is offline
axz
Да, спасибо trud, что пролил свет на это темное дело
Старый 13.05.2004, 10:03   #9
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
а нет ли здесь подвоха?
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
