Старый 07.04.2015, 05:05   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
доступ к сервису AX2012 извне домена
Я написал программу, которая общается с AX2012 посредством сервисов
примерно как тут: https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352231.aspx
Внутри домена всё работает
Теперь нужно дать доступ партнеру к этому сервису, чтобы они свою программу написали, используя его (сервис).
Как это сделать?
Пока только попробовали дать доступ через порты 8101 и 8201 - выдает ошибку "The server has rejected the client credentials"
Последний раз редактировалось lvan; 07.04.2015 в 05:08.
Старый 07.04.2015, 06:33   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
http://daxdilip.blogspot.co.nz/2014/...aif-error.html это? Правда для этого должны быть HTTP биндинги
Ссылочка внутри поста мне вроде тоже не помогла но мало ли
Последний раз редактировалось skuull; 07.04.2015 в 06:52.
За это сообщение автора поблагодарили: virtuoso (1).
Старый 07.04.2015, 07:46   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ага, но я net.tcp использую.
попробуем
Старый 07.04.2015, 08:02   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
С net.tcp прямо-таки замечательно работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), skuull (2).
aif, ax2012, webservice
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
доступ к AOS 4.0 из другого домена Omeo DAX: Администрирование 5 08.03.2012 02:19
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Aos вне домена Aslan DAX: Администрирование 3 04.01.2006 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
