Старый 07.05.2015, 09:31   #1
Gait is offline
Gait
? Изменение права доступа у Admin
Доброго времени суток всем!
В AX 2009 при добавлении новых ключей контроля доступа (SecurityKey) у группы пользователей "Admin" данные права отсутствуют. При попытке добавить права доступа на данные ключи кнопки и меню у группы пользователей "Admin" НЕ ДОСТУПНЫ.Получается не могу редактировать права доступа для группы пользователей «Admin». В чем может быть причина?
И есть ли кнопка или меню, которая разрешает редактирование прав доступа для группы пользователей «Admin»?
Старый 07.05.2015, 09:36   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
После перезапуска системы права автоматически не назначаются? Группу admin нельзя редактировать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 07.05.2015, 10:19   #3
Gait is offline
Gait
Перезапустили AOS - права не назначились.
Старый 07.05.2015, 11:06   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
На форме настройки прав доступа для группы пользователей в режиме разработки отдублируйте кнопку "Назначить все права", откомпилируйте форму и переоткройте.
Для группы Admin стандартная становится недоступной, а новая будет рабочей, ее и нажмете.
После этих манипуляций не забудьте перезапустить клиента Аксапты.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 07.05.2015, 12:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я бы проверил, что вы правильно сделали ключи. Обратите внимание, как стандартные ключи сделаны в два уровня - Модуль / раздел и дальше уже пункты меню. У вас аналогично сделано?
Ivanhoe as is..
Старый 07.05.2015, 12:51   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Еще такое могло произойти, если стандартное приложение подцепить к рабочей (тестовой) базе, при старте АОС перезапишется таблица с разрешениями безопасности. А если потом к этой базе подключить нормальное приложение, то не будет возможности устанавливать права на уже имеющиеся не станадартные ключи.
Встречался с таким. Судя по скриншоту - у Вас произошло что-то подобное.
В этом случае поможет предложенный мной вариант.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 18.01.2016, 10:32   #7
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще такой джоб запустить
static void fixSecurity(Args _args)
    xAccessRightsList::moveAdminToSecuritykeys();
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), ice (1).
fixsecurity
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу DreamCreator DAX: Программирование 7 15.07.2009 16:31
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 11.11.2004 14:09
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
