Старый 08.05.2015, 05:29   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
SysOperation error: Unable to monitor batch job for operation
AX2012 R2 CU8
сделал простой BatchJob на SysOperationService, работает отлично на разработческой машине, при переносе на другой сервак не запускается, ни как BatchJob, ни вручную. Надо отметить, что ранее в конторе никто SysOperation Framework не пользовал, писали по старинке на RunBaseBatch.
через несколько минут вываливается инфолог с ошибкой
гугл находит только одно упоминание этой ошибки и тоже в комментах с вопросом, что ничего не работает. Ошибка случается в SysOperationController.batchAsyncCallback
Накидайте идей где покопать, такое ощущение что-то не запущено на сервере, или не настроено. в EventLog ничего подозрительного нет.
Старый 08.05.2015, 09:04   #2
axm2013
Гость
n/a
А традиционные шаманства с компиляцией всего и вся, полным перестроением CIL и перезапуском AOS делали?
Старый 08.05.2015, 15:50   #3
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
да. полную компиляцию делал, сервак перезапускал несколько раз.
Старый 08.05.2015, 16:51   #4
axm2013
Гость
n/a
А обычный батчи при этом нормально работают?
Старый 09.05.2015, 11:09   #5
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
да обычные батчи выполняются нормально. проблему так и разрешили, переписав все по старому. но ситуация непонятная.
Старый 09.05.2015, 15:33   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
Это не причина, а следствие ошибки, возникшей в ходе выполнения операции. Во входящем параметре AifAsyncResult не так много инфы, но есть, например parmExceptionType(), посмотрите, что в нем, может натолкнет на какие мысли (если там не банальный Error)
Так же попробуйте у менюитема, вызывающего операцию, указать
EnumTypeParameter = SysOperationExecutionMode
EnumParameter = Synchronous
Если запуск осуществляется через стандартный контроллер SysOperationServiceController, то тогда операция запустится в том же потоке. Попробуйте сначала просто без галки "Выполнять бизнесс операции в CIL" запустить и посмотреть, что операция в принципе выполняется. Потом можно с галкой попробовать и посмотреть, что она выполняется в CIL (просто в CIL, без пакета).
Если через CIL она выполняется, а в пакете нет, то это достаточно странно. Если же она не выполнится, то тогда смотрите уже в сторону совместимости код в CIL и без
Кононов Пётр
Старый 09.05.2015, 17:46   #7
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
А вообще пройдите дебагером пакетное задание, все остальное - гадание на кофейной гуще Debugging in Microsoft Dynamics AX 2012 [AX 2012]
Кононов Пётр
ax2012r3, batch, sysoperation framework
emeadaxsupport: What does the function Job Updating do in Microsoft Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 07:15
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
