Старый 09.05.2015, 20:39   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Иерархия классов, как обновить?
DAX2009
Пишу небольшую утилиту, в которой нужно создавать экземпляр класса или его наследника. На входе имею ClassId базового класса и некоторые параметры, определяющие наследника этого класса. По этим параметрам нужно создать элемент конкретного класса (если кому интересно, то это эмуляция использования атрибутов, введенных в DAX2012, для использования в DAX2009).
Задача: имея идентификатор класса, получить список идентификаторов классов, состоящий из идентифкатора самого базового класса и его наследников (как прямых, так и внуков, правнуков и т.п.)
Для определения иерархии использую таблицу xRefTypeHierarchy:
    void findDescendents(ClassId _parentId)
        if (!xRefTypeHierarchy_findOrCreate(Types::Class, _parentId).Children)
            return;
        while select typeHierarchy
            where typeHierarchy.Parent      == _parentId
                && typeHierarchy.BaseType   == Types::Class
            setHierarchy.add(typeHierarchy.Id);
            if (typeHierarchy.Children && typeHierarchy.Id)
                findDescendents(typeHierarchy.Id);
Метод xRefTypeHierarchy_findOrCreate просто ищет запись в иерархии.
    xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy_find(Types _baseType, ClassId _id)
        xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy;
        select firstonly xRefTypeHierarchy
            index BaseTypeIdIdx
            where xRefTypeHierarchy.BaseType    == _baseType
                && xRefTypeHierarchy.Id         == _id
        return xRefTypeHierarchy;
    xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy_findOrCreate(Types _baseType, ClassId _id)
        xRefTypeHierarchy xRefTypeHierarchy = xRefTypeHierarchy_find(_baseType, _id);
        if (!xRefTypeHierarchy)
            new xRefUpdateTypeHierarchy().run();
Если полностью перестроить перекрестные ссылки (отметив флаг перестройки иерархии), то все нормально. Без перестройки перекрестных ссылок наследники класса не находятся. Пробовал вызывать:
Не помогает. Помогает только полная перестройка перекрестных ссылок с отметкой о необходимости обновления иерархии классов. Что-то не очень хочется перестраивать ссылки при каждом добавлении класса (проект в активной стадии и новые классы добавляются часто).
Пока в голову приходит пробег по всем классам с проверкой того входит ли он в иерархию базового класса.
Может быть есть какие-то другие способы определения иерархии?
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Иерархия стандартных классов DAX 2009 Kiot DAX: Прочие вопросы 3 21.04.2015 14:10
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
