Старый 19.05.2015, 17:25   #1
Skel is offline
Skel
Помощь с SOAP
Добрый день, коллеги. Зашли в тупик, а поскольку хороших джаваскриптеров среди нас нет, просим помощи.
На форме поручения по кнопке вызывается диалоговая веб-формочка, состоящая из двух полей: для ввода даты-времени и текстового, а также двух кнопок Ок-Отмена. На кнопке "Ок" - простыня кода, суть которого сводится к апдейту поручения новым сроком из поля веб-формы и созданию письма-уведомления о переносе срока. Пока вопрос об апдейте, привожу код:
var explanation = $("#textbox").val();
var newdead = Date.parseExact($("#NewDead").val(), "dd.MM.yyyy HH:mm");
var taskId = window.location.search.substring(20, 56);
var updateTask = new XrmServiceToolkit.Soap.BusinessEntity("task", taskId);
updateTask.attributes["navicon_explanation"] = explanation;
updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = newdead;
var updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateTask);
Сначала обнаружили, что вычисления стопорятся на функции parseExact - никаких сообщений об ошибке, просто выполнение прекращается и далее ничего не происходит. Функцию закомментили, попробовали подставить в переменную конкретную дату - вычисления таким же образом спотыкаются на апдейте, т.е. опять никаких ошибок, просто выполнение прекращается.
Сталкивался кто-нибудь с подобным? Есть мысли, в какую сторону копать?
Старый 19.05.2015, 17:30   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
как по мне, это можно было решить диалогами
зачем писать что-то надо было ?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 20.05.2015, 11:22   #3
Skel is offline
Skel
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Вопрос не к нам)
Старый 20.05.2015, 11:43   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Всё крайне просто. Объект Date не содержит реализации parseExact. Для того, чтобы ваш код заработал вам необходимо реализовать этот метод или же переписать ваш код.
Старый 20.05.2015, 15:39   #5
Skel is offline
Skel
Спасибо. Мы, собственно, в ходе экспериментов пробовали обходиться без этой функции, подсовывая в переменную даты в разных форматах ("10.05.2015", "2015-05-10", "2015-05-20 00:00:00.000"), как и записывать значение поля даты-времени напрямую - разница только в том, что вычисления спотыкаются на апдейте. Неужели апдейт обязательно требует использования этой функции? Сомнительно что-то. На чём может спотыкаться апдейт?
Старый 20.05.2015, 19:03   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте положить просто new Date() и дальше от этого плясать. Если сработает, то сможете сами формировать дату/время и передавать.
За это сообщение автора поблагодарили: Skel (1).
Старый 21.05.2015, 11:59   #7
Skel is offline
Skel
Действительно, проблема была с форматом даты. Решение:
var newdead = $("#NewDead").val(); //записываем в переменную значение поля даты-времени из формы
updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = new Date(newdead.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '$3/$2/$1')); //приводим формат даты к буржуинскому, иначе не работает
Всё те же soap запросы :) Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 25 06.10.2014 16:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Microsoft CRM SDK Sample: Sdk.Soap.js Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2014 04:15
CRM 2011, вопрос о SOAP mistah Dynamics CRM: Разработка 5 21.03.2012 14:49
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
