Старый 02.06.2015, 14:13   #1
karandash is offline
karandash
Ошибка "Не удается найти организации на сервере" при настройке Outlook for CRM 2013
Добрый день!
Ставим CRM for Outlook 2013, все обновления (6.1.0001.0132).
Сам сервер той же версии.
У меня админовские права на сервер.
Ввожу адрес сервера, нажимаю - "Проверить подключение...".
Выходит ошибка, см.ниже.
Как ее забороть?
[Window Title]
Microsoft Dynamics CRM для Outlook
[Content]
Не удается найти организации на сервере. Попробуйте ввести URL-адрес еще раз. Если проблема будет повторяться, обратитесь к администратору.
[Expanded Information]
at System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
at System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.<InitializeBackgroundWorkers>b__1(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
[V] Сведения [OK]
[Footer]
Help me resolve this issue
Просмотреть файл журнала
Старый 02.06.2015, 14:56   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если IFD - то надо чтобы на клиенкой машине были сертификаты.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 03.06.2015, 08:02   #3
karandash
Нет, IFD не настраивали.
Старый 03.06.2015, 10:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Пошаговые скриншоты предоставьте, пожалуйста.
Старый 04.06.2015, 16:25   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Через браузер вы можете попасть на сервер?
нет никаких прокси и прочее.
можете любой другой компонентой, плагин регистратор к примеру или XrmToolBox достучаться до сервера?
Пользователь, от имени которого вы вошли в операционную систему, добавлен в организации СRM?
машина с которой Вы работаете и CRM сервер в одном домене, если в разных между ними доверие есть?
Мой блог https://procrm.tv
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email ejiki Dynamics CRM: Администрирование 7 27.12.2011 09:24
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
