Старый 06.07.2015, 13:07   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Выбор доступных типов в Connection Role
Доброго времени суток.
Подскажите, как понять, connection role применима к записям всех типов, или только к выбранным? Что-то на сущности "connectionrole" такого поля не вижу
Миниатюры
Старый 06.07.2015, 13:51   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
на этой картинке вы выбираете для каких сущностей, записи "коннешн" данной категории будут доступны.
Например - категория (бизнес) только для Аккаунт.
Значит все записи коннекшн категории бизнес будут доступны только на аккаунтах и все
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 06.07.2015, 14:24   #3
vasya-serega
Та я понимаю, но нужно это скрипту объяснить, что данная коннекш роль будет применима для всех, либо не для всех.
Старый 06.07.2015, 14:31   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
опишите что вы хотите конкретно. А то тут уже скрипты появились... мы же не читаем мысли ваши
может можн орешить по другому задачу.
Старый 06.07.2015, 14:42   #5
vasya-serega
Вообще задача выбрать все доступные коннекш роли для определенной сущности.
Роли, которые доступные только для определенных записей, можно получить, выполнив следующий код (пример на C#, на js переписать проблем возникнуть не должно)
                    var query = new QueryExpression
                        EntityName = ConnectionRole.EntityLogicalName,
                        ColumnSet = new ColumnSet("connectionroleid", "name"),
                        LinkEntities =
                            new LinkEntity
                                LinkToEntityName = ConnectionRoleObjectTypeCode.EntityLogicalName,
                                LinkToAttributeName = "connectionroleid",
                                LinkFromEntityName = ConnectionRole.EntityLogicalName,
                                LinkFromAttributeName = "connectionroleid",
                                LinkCriteria = new FilterExpression
                                    FilterOperator = LogicalOperator.And,
                                    Conditions =
                                        new ConditionExpression
                                             AttributeName = "associatedobjecttypecode",
                                             Operator = ConditionOperator.In,
                                             Values = { "account" /* или что именно нужно */ }
А вот как найти дополнительно коннекшн роли, доступные для всех типов записей, не понятно.
Старый 06.07.2015, 16:31   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А глобально задача как звучит??? Не в разрезе кода. Какое требование?
Старый 06.07.2015, 16:40   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Советую вам обратить внимание на сущность ConnectionRoleObjectTypeCode.
Старый 06.07.2015, 21:13   #8
vasya-serega
Да, действительно, собака была зарыта именно там. Если коннекшн роль подходит только для указанной сущности, то внутри connectionroleobjecttypecode в нужной записи поле associatedobjecttypecode будет содержать имя сущности, а если для всех - то "none". Соответственно, указанный выше код достаточно переписать на
 Conditions = {
          new ConditionExpression("associatedobjecttypecode", ConditionOperator.In, new []{entityName, "none"})
Когда переписывал запрос под fetchXml, столкнулся с неожиданностью, что вместо символьного имени сущности необходимо подставлять код. Н-р:
<fetch distinct="true" mapping="logical" output-format="xml-platform" version="1.0">
 <entity name="connectionrole">
  <attribute name="category"/>
  <attribute name="name"/>
  <attribute name="connectionroleid"/>
    <order descending="false" attribute="category"/>
     <link-entity name="connectionrole" to="connectionroleid" from="connectionroleid">
     <link-entity name="connectionroleobjecttypecode" to="connectionroleid" from="connectionroleid" alias="ab">
      <filter type="and">
       <condition attribute="associatedobjecttypecode" operator="in">
        <value>0</value>   <!--  none  0 -->
        <value>1</value>   <!--  account   -->
       </condition>
     </filter>
   </link-entity>
  </link-entity>
 </entity>
</fetch>
Если кто подскажет, почему так, буду благодарен.
crminthefield: How to install Microsoft Dynamics CRM 2013 without an Internet Connection Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2013 19:11
crminthefield: Use PowerShell: build a redist folder to install Dynamics CRM 2011 without an internet connection Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.08.2013 01:16
crminthefield: How to Make a Custom Administrator Security Role in CRM 2011 (On-Premise) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2012 21:11
CRM DE LA CREME! Enabled and disable fields based on a user role Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.05.2010 13:05
Dynamics CRM Tools: Tools Update : New connection control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
