Старый 29.07.2015, 13:35   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Как отменить статус Зарегистрировано
Как из проводок Зарегистрировано сделать обратно Заказано штатными средствами?
В пункте меню Регистрация по строке заказа на продажу (возврат) сделать ничего не получается - не дает снять регистрацию. На остатках есть.
Старый 29.07.2015, 13:38   #2
Только что попробовал, регистрация по возврату нормально откатилась (кликнул на галке чтоб создать строку внизу, и кнопку чтоб собственно запостить, как и при регистрации)
Может опять же выбрали какой-то особый "код возврата"? (Какой Вы выбирали?)
Старый 29.07.2015, 14:02   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Код возврата мы вообще не используем.
Жму галку Автосоздание, затем Разнести все, вылетает ошибка "1,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00."
AX 2009 EE SP1
Старый 29.07.2015, 14:35   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Значит зарегистрированный запас (именно в этой скл.аналитике) уже куда-то "ушёл".
Отпущен, Скомплектован, а может быть и физ.зарезервирован, не помню.
Старый 29.07.2015, 15:12   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Нет, он в доступных остатках.
Старый 29.07.2015, 15:37   #6
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Из документации:
Note: Ensure that the right disposition code and quantity are entered when you register the arrival of the returned items. The registration cannot be undone. This means that you must then finalize the return order process with the incorrect data once the arrival journal has been posted.
То есть если кто-то ошибся, то все? Ничего откатить нельзя??? Отличная функциональность!
Старый 29.07.2015, 15:42   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
финализируем первый возврат (финансово разносим)
продаём еще раз %)
и еще раз возвращаем с правильным кодом возврата
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 29.07.2015, 16:16   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
продаём еще раз %)
Жесть
Старый 29.07.2015, 16:56   #9
AX 2012 R3 - все работает. Обновляйтесь, товарищи
Старый 29.07.2015, 17:20   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Рады за 2012, но обновляться нецелесообразно ни по каким причинам
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 29.07.2015, 18:15   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
AX 2009 EE SP1
Либо какая то аналитика не указана, либо инвентдим разъехался.
Старый 29.07.2015, 18:42   #13
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
А что такое инвентдим разъехался?
Аналитики все копируются из из проводки. Если бы там чего-то не хватало - она бы не зарегистрировала.
Старый 30.07.2015, 12:01   #14
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Лучшее штатное средство - программист в штате
возврат
Статус MCP и партнерский статус для компании HorrR DAX: Прочие вопросы 3 14.07.2012 12:41
AX2009. Отменить RLS при ValidateField kia DAX: Программирование 6 04.10.2011 14:29
Статус формирования РКО при выплате ЗП NV DAX: Функционал 1 30.09.2005 14:55
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
