Старый 05.08.2015, 16:39   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Отрицательные остатки - в inventsum есть, в форме В наличие нет
Не поймем как это работает - в inventsum есть записи с отрицательным физ наличием. Пытаемся найти в чем расхождение и поменять аналитику в проводке. При этом редактирование аналитик ругается - говорит, остатков нет (хотя видно, что есть). И форма В наличие показывает пусто по тому набору, по которому в Inventsum -1.
В чем там логика, не знаете?
Старый 05.08.2015, 17:09   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Скорее всего последствия ручных правок \ джобов \ модификаций. Попробуйте пересчитать inventsum (был джоб на форуме или стандартной проверкой целостности компании).
Ivanhoe as is..
Старый 05.08.2015, 17:11   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Вот это как раз после пересчета инвентсума вылезло.
Да, удалили что-то некорректно, скорее всего. Теперь надо исправить. Но непонятно что исправлять.. Данные разные в разных источниках.
Старый 05.08.2015, 17:26   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Может надо менять не проводки а InventSum?
Пересчет InventSum через InventSumRecalcItem вроде ведется. Имхо (может чего то не понимаю).
Старый 05.08.2015, 17:53   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Вопрос здесь наверное к методам динамического расчета остатков на формах в разрезе аналитик.
По проводкам-то получается, что прав Inventsum
Старый 05.08.2015, 18:05   #6
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно у вас в отображении аналитики не все включено. Тогда при группировке + на - может дать 0.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 06.08.2015, 13:10   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы написал запросик на подобие этого:
select it.ITEMID, it.INVENTDIMID, SUM(it.qty) as ItQty, MAX(id.InventBatchId) as IdBatch, max(id.INVENTGTDID_RU) as IdGTD,
max(id.INVENTSERIALID) as IdSerial
 from INVENTTRANS as it
 join INVENTDIM as id on
 it.INVENTDIMID = id.INVENTDIMID and
 it.DATAAREAID = id.DATAAREAID
 where
	(it.STATUSISSUE in (1, 2) or
	 it.STATUSRECEIPT in (1, 2)) and
	 it.ITEMID = 'A0001' and
	 it.DATAAREAID = 'usmf'
 group by it.ITEMID, it.INVENTDIMID
 having  SUM(it.qty) <> 0
а потом посмотрел, по какой из аналитик получился отрицательный остаток (изменив having). А дальше дело техники, надо понять из какой аналитики в какую надо двинуть положительный остаток.
Остатки по inventsum... По каким полям правильнее собрать? Che DAX: Программирование 12 22.02.2011 13:06
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
