Старый 07.08.2015, 10:28   #1
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
Ax3.0. Контракты и недопоставка
Имеется контракт, из которого сформировано несколько закупок, к примеру, полностью выбирающих количество по контракту, то есть количество к поставке в контракте 0. По какой-либо закупке прошла недопоставка, по отборочной накладной оприходовали вместо, например, 500 шт только 400. Далее через Отмену количества остаток 100 шт к поставке обнуляется, заказ перешел в статус "Получено". При этом в контракте количество к поставке так и остается нулевое.
Реально ли сделать настройки так, чтобы отмененное количество отразилось в количестве к поставке в контракте, т.е. чтобы там стояло 100?
Старый 07.08.2015, 11:37   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Наверно источник проблемы один Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта
Там надо код править, т.к. не персчитываются нектороые ситуации.
ax3.0, закупка, контракт, недопоставка
Отключить AX3 для изменений Just_smile DAX: Администрирование 8 28.01.2012 16:24
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Ax3: Workflow и Axapta KpecT DAX: Программирование 0 02.06.2009 11:34
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
