Старый 07.08.2015, 14:05   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Фильтрация на форме
Добрый день!
Есть форма InventNonconformanceTable
Хочу сделать таким образом чтобы по умолчанию при открытие формы производилась фильтрация по остаткам который на текущий момент есть в наличии.
Форма под собой содержить два datasource InventNonconformanceTable и InventDim с relation по inventDimId. В моем случае нужно сделать следующее проверять остатки в наличии(InventSum.AvailPhysical !=0) но не по InventDimId а по WMSpalletID и InventBatchId, так как паллета может сменить аналитики месторасположение и склад.
Попытался сделать так:
в метод init InventDim_DS дописал следующее:
qbdsfilter = this.query().dataSourceTable(tablenum(InventDim)).addDataSource(tableNum(InventDim),"InventDimInventSum");
    qbdsfilter.addLink(fieldNum(InventDim,wMSPalletId),fieldNum(InventDim,wMSPalletId));
    qbdsfilter.addLink(fieldNum(InventDim,InventBatchId),fieldNum(InventDim,InventBatchId));
    qbdsfilter.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbdsfilter = this.query().dataSourceName("InventDimInventSum").addDataSource(tableNum(InventSum));
    qbdsfilter.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbdsfilter.addRange(fieldNum(InventSum, ClosedQty)).value(int2str(NoYes::No));
    qbdsfilter.addRange(fieldNum(InventSum, AvailPhysical)).value(strfmt("(%1 != %2)", fieldStr(InventSum, AvailPhysical), 0));
Подскажите ошибку?
Старый 07.08.2015, 14:32   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Пропущена связь между InventDimInventSum и InventSum?
И для чего так мудрёно? можно же проще
//qbdsfilter.addRange(fieldNum(InventSum, AvailPhysical)).value(strfmt("(%1 != %2)", fieldStr(InventSum, AvailPhysical), 0));
qbdsfilter.addRange(fieldNum(InventSum, AvailPhysical)).value(SysQuery::valueNot(0));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.08.2015 в 14:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Art_Tanis (1).
Старый 07.08.2015, 15:01   #3
Art_Tanis
Спасибо больше) и ведь верно где же связь??
Имеющий глаза да увидит.
Не работает фильтрация по полю в форме с 2-мя датасорсами Vasiliusis DAX: Программирование 1 13.05.2014 12:39
Пользовательская фильтрация на форме Eldar9x DAX: Программирование 1 09.08.2013 14:54
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Фильтрация на форме "Журнал" Valery DAX: Функционал 16 02.09.2005 10:39
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
