Старый 19.08.2015, 09:39   #1
Snow78 is offline
Snow78
Аватар для Snow78
4 / 36 (2) +++
XDS – Наложение 2 и более политик на одну таблицу. Есть ли решение?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Мне потребовалось ограничить список «Настраиваемых аналитик» (FinancialDimensionTag) для пользователя.
Задача вроде тривиальная – У пользователя User1 должны выводиться значения «1,2», у пользователя User2 должны выводиться значения «3,4». Таких пользователей много и стоит вопрос замещения одних пользователей другими. Это должно решаться Ролями безопасности (ушел пользователь в отпуск – перекинул его роль другому пользователю), прописывать под каждый конкретный случай комбинаций значений XDS накладно.
Решение такое данного примера – создать 2 (3,4,5 ,n) XDS policy, создать 2 (3,4,5,n) роли под каждую XDS Policy. Применить одну роль к первому пользователя, вторую ко второму и допустим начальнику применить обе роли чтоб видел все значения группы.
Решение -
1. Создал query FinancialDimensionTagQuery и наложил Range на value (1,2), В Политике безопасности использовал этот query и наложил на роль A1 пользователю User1. Все прекрасно работает, пользователю выводятся только значения 1 и 2.
2. Создал еще одну роль A2 и ограничил уже значения 3 и 4 новой политикой безопасности.
3. Если к пользователю применять роль A1 или A2 значения выводятся, НО если применить обе роли пользователю, то начинает выводится пустой список.
Я делаю вывод что нельзя применить больше одного ограничения на конкретную таблицу.
Подскажите пожалуйста, как вы решили подобную задачу.
Используемая система - Dynamics AX 2012 R3 CU8
Последний раз редактировалось Snow78; 19.08.2015 в 09:41.
Старый 19.08.2015, 10:17   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А что если использовать конструктив XDS? См. Microsoft Dynamics AX 2012 : справочник профессионала, Глава 11. Контроль доступа,лицензирование и конфигурирование. Вкратце, нужно создать временную таблицу типа TempDB, которая будет заполняться доступными для пользователя кодами аналитик, и на ней реализовать метод xds(), который будет ее заполнять. Временная таблица затем используется в запросе, ограничивающем доступные значения.
См., например, \Data Dictionary\Tables\MyLegalEntitiesForXDS\Methods\xds и \Queries\DirRestrictViewPartyTableInLegalEntity.
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.08.2015 в 10:21. Причина: пример
За это сообщение автора поблагодарили: Snow78 (1), Kabardian (2), Dreadlock (3).
ax2012, security, xds
daxserver: Best Practices, Tips and Tricks for Implementing XDS (Extensible Data Security) policies Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу DreamCreator DAX: Программирование 7 15.07.2009 16:31
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
Ситуация с документацией. Есть ли решение? StoneRoller DAX: Прочие вопросы 45 26.08.2003 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
