Старый 25.05.2004, 20:45   #1
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Не могу поменять тип startup-а AOS-а
При нажатии на кнопку Startup в Navision Axapta Server Manager (на любую из этих двух кнопок, т.е. относящуюся и к Server Manager, и к AOS) выдается сообщение "The startup type could not be changed"
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо за любые идеи.
Старый 25.05.2004, 23:57   #2
Среди возможных проблем могут быть следующие:
- У пользователя, под которым вы в текущий момент зарегистрированы, нет прав на редактивание системного реестра (Windows) на локальной или удаленной машине (машины, настройки АОСа которой вы правите).
- На машине, настройки АОСа которой вы правите, остановлена/запрещена служба с названием вроде удаленного управления/редактирования системного реестра.
- Что-то из области вышеперечисленного.
Старый 26.05.2004, 10:11   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
А Axapta не 2.5?
Старый 26.05.2004, 12:09   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Спасибо, запуск Remote Registry Service все вылечил.
(что странно, т.к. все происходило на локальной машине)
ax3.0 sp1
Старый 26.05.2004, 22:58   #5
Изначально опубликовано maxsmirnov
...что странно, т.к. все происходило на локальной машине...
Хм... наверное сделали, чтобы одинаково работало и для локальной и для нелокальной машины.
Поменять тип поля на таблице? Link DAX: Программирование 2 28.03.2006 20:12
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
