Старый 22.09.2015, 21:12   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Двойной вызов функции
Всем доброго вечера. Опять нуждаюсь в Вашем совете.
В срм 2013 и срм 2015 (не знаю как такое прошляпил) заметил такую особенность.
Пример:
onLoad = function(){
Xrm.Page.getAttribute(name).addOnChange(getNameValue);
Xrm.Page.data.entity.addOnSave(saveFunction);
getNameValue = function(){
alert(Xrm.Page.getAttribute(name).getValue());
saveFunction = function(){
alert("!!!!!!");
И так, в чем вопрос.
Я не вешаю каждую функцию на отдельное событие. Завешиваю только функцию onLoad на загрузку формы. Все остальные обработчики цепляются в самой функции. И все отлично работает, но вот на что наткнулся. Когда создаем новую запись, и сохраняем ее не закрывая , то выполняется функция saveFunction, что логично, но почему то после сохранения, повторно отрабатывает функция onLoad и завешивает по еще одному обработчику на поле "name" и на сохранение формы. Что приводит к двойному вызову функций (обеих) при дальнейшем изменении поля и сохранении формы.
НО когда запись сразу закрыть (после первого сохранения) а потом открыть повторно, такого артефакта не наблюдается.
Кто нибудь сталкивался с подобным??? Буду очень благодарен за совет, а то уж сегодня всю голову себе проел этим.
Спасибо!
Старый 23.09.2015, 16:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Используйте FromType https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...MK_getFormType
Старый 23.09.2015, 17:55   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Это не решает проблему, это своего рода костыль. Да и это не самый лучший вариант. Нужно понять причину такого поведения и устранить.
Но за совет спасибо.
Старый 24.09.2015, 09:17   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
можно на сейве сделать removeOnChange
можно запомнить флаг (как вариант тип формы) в глобальную переменную, и смотреть если поменялась не выполнять скрипты на онлоаде
больше всего что двойной запуск появляется только на создании
или на апдейти тоже есть ?
Последний раз редактировалось spectr; 24.09.2015 в 09:19.
Старый 24.09.2015, 10:06   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Я сделал с помощью флага на сейве. Да так работает (скрепя душой).
removeOnChange тоже интересно, но как быть с функциями на сейве?
Для атрибута это легко Xrm.Page.getAttribute(name).removeOnChange(getNameValue);
А как отсюда убрать обработчик? Xrm.Page.data.entity.addOnSave(saveFunction);
Старый 25.09.2015, 09:22   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
OnSave
    Use the addOnSave and removeOnSave methods to add or remove event handlers to the save event
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 25.09.2015, 15:29   #7
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо за полезную информацию. Но остановился пока на флаге.
CRM 2015 вызов функции после сохранения формы Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 22.09.2015 17:21
Вызов лукапа только с customView vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 0 28.08.2014 00:35
Вызов плагина одной crm с риббона другой Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 5 12.03.2013 18:25
Вызов "чужого" сервиса из JavaScript Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 1 17.09.2010 15:37
передача параметров функции Matvei Dynamics CRM: Разработка 6 04.06.2008 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
