Старый 25.09.2015, 16:34   #1
Dmytro.Semenakha is offline
Dmytro.Semenakha
Ошибка при выполнение SP через ODBC
Имеется такой код. Простые процедуры выполняет на ура. Но если в теле процедуры есть вставка данных в таблицы(для хранения некоторого промежуточного результата) получаю ошибку вида "Невозможно выбрать запись в ().База данных SQL обнаружила ошибку."
Кто-то сталкивался с подобным и может знает как лечится? При том ошибка вываливается в момент вызова resultSet.next().
    #define.SqlDriver   ('***')
    #define.Server      ('***')
    #define.Database    ('***')
    #define.User        ('***')
    #define.Password    ('***')
    OdbcConnection                  connection;
    Statement                       statement;
    LoginProperty                   loginProperty;
    ResultSet                       resultSet;
    SqlStatementExecutePermission   permission;
    Str                             _strSql = "execute ecGetProductCatalogue '1.0'";
    loginProperty = new LoginProperty();
    loginProperty.setOther(strFmt(  "DRIVER={%1};SERVER=%2;DATABASE=%3;UID=%4;PWD=%5;",
                                    #SqlDriver, #Server, #Database, #User, #Password));
    connection = new OdbcConnection(loginProperty);
    statement = connection.createStatement();
    permission = new SqlStatementExecutePermission (_strSql);
    permission.assert();
    resultSet = statement.executeQuery(_strSql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    while( resultSet.next())
        //Обработка данных
Старый 25.09.2015, 17:33   #2
axm2013
Гость
n/a
"Cannot select a record in ().The SQL database has issued an error." is an AX error saying that the problem occurred in the database and not in AX
http://dynamicsuser.net/forums/t/41496.aspx
Проблема на стороне SQL как понимаю а тут увы без знания что в вашей процедуре сказать что то сложно
Старый 25.09.2015, 17:38   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
В теле процедуры первой командой должна быть
SET NOCOUNT ON
В противном случае в качестве выходного значения Вы получите отчет о количестве втсавленных/удаленных/измененных записей. А эта информаций не может корректно сформировать RecordSet.
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
За это сообщение автора поблагодарили: Dmytro.Semenakha (1).
Старый 25.09.2015, 17:46   #4
Dmytro.Semenakha
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
SET NOCOUNT ON
Спасибо. Проблема решена
odbc, sp, x++
AX 2009 ошибка No tree node for \Data Dictionary\.. rDenis2 DAX: Программирование 0 13.03.2014 21:16
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
